Vw Passat B5 1.9 TDI AFN - Не дърпа!!
Guncan3303
Регистриран на: Чет 19 мар 2015 18:31
Мнениеот Guncan3303 » Чет 19 мар 2015 18:39
Имам този проблем няма значение на коя предавка съм, колата изобщо не набира като падне скоростта все едно като москвич не ще да върви все трябва да сваля предавка.. след 1200-1400оборота почва да набира, какъв може да е проблема? карах пасат б5.5 131коня това е страшна работа. мога да кажа е тия 110коне все едно са ми като 65коне..
Zinoto
Re: Vw Passat B5 1.9 TDI AFN - Не дърпа!!
Мнениеот Zinoto » Чет 19 мар 2015 19:42
Не може да сравняваш мотор помпа-дюза с такъв с роторна помпа, но въпреки това явно имаш проблем. За да дърпа от 1400 оборота трябва да се направят някои настройки, с фабричните няма как да дърпа от толкова ниски. Необходима е диагностика с подходящ софтуер, но можеш да ни ориентираш примерно като кажеш как дърпа на 2000 оборота, виж дали ти е закачена буксата на дебитомера и дали са здрави вакумните маркучета.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пет 20 мар 2015 0:16
аз карам Б4 със АФН.Моята кола се държи по идентичен начин и мога да ти кажа,че си е нормално всичко.Без да я чипосаш този мотор няма да потръгне както ти искаш на ниските обороти.При 1900обр/мин имаш тяга макс 240н/м (нютон/метра),като преди тези обороти тягата драстично е по-малка.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пет 20 мар 2015 10:52
Колега,на първо четене си провери турбо пътищата да няма нещо спукано.Ама ги огледай отвсякъде, не само отгоре.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Нед 22 мар 2015 19:25
Подкрепям с две ръце!!! Още като взех колата от автокъщата, не дърпаше много много, но след като смених маркучите на турбо пътищата, сега е като самолет. На 1200 оборота лепи за седалките, дори днеска я пробвах на 3-4-5 ги прави тези неща дори, а за 1-2-ра да не говоря....
Guncan3303
Мнениеот Guncan3303 » Пет 27 мар 2015 13:53
Благодаря ви за инфото!
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Съб 28 мар 2015 23:31
Имах подобен проблем на Шаран 1.9ТДИ купена от Италия. Проблема беше че пак така не върви и доста къдеше. След обстоен оглед се разбра че долу където влиза дебелия маркуч в интеркулера, е пластмаса и беше счупен и от там един вид изпускаше и не вървеше изобщо. Купих втора употреба и всичко се оправи.От долу изглежда тъпия Италянец я е ударил и счупил тази част ....
terero
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
Двигател: AHU 98 AKU 00
Мнениеот terero » Нед 29 мар 2015 13:34
Или пък е затлачена геометрията на турбото.
D.dimitrov84
Регистриран на: Съб 28 фев 2015 22:54
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот D.dimitrov84 » Нед 29 мар 2015 20:00
Турбо пътищата първо прегледаи отвсякъде да няма спукано някъде.
