PASSAT b5.5 1.9tdi -131 hp, AVF -Теч на масло
ant1ni
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:21
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Пон 23 мар 2015 12:04
Здравейте, наскоро се сдобих с PASSAT B5.5 1.9tdi -131 hp, AVF. Проблема е че има теч на масло. Когато замервам от щеката няма загуба или поне не такава, която да е притеснителна. На пръв поглед имаше теч от капака на клапаните на двигателя. Според майстиорите теча е бил само от там. Сменихме гарнитурата, но веднага след това отново тече от същото място(капака на клапаните). Теча е от лявата страна точно на болта. Видимо не мога да видя някакви изкривявания по капака. Можете ли да помогнете със съвет или опит? Благодаря
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: PASSAT b5.5 -Теч на масло
Мнениеот KBK » Пон 23 мар 2015 13:36
И аз имах същия проблем, до колкото знам в сервиза ми решиха проблема като смениха гарнитурата и я залепиха със силикон.
ant1ni
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Пон 23 мар 2015 14:14
До сега бях в сервиз-нов и последно стигнахме до заключението,че трябва да се сменят и едни гумички на болтовете, които не са пир предишната смяна и сега поръчах новя гарнитура с такивя гумички. Силикона е лесно, но според мен не е нормален този проблем, та това все пак е на капак на клапаните....Надявам се да се реши проблема, че вече ......
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пон 23 мар 2015 14:51
Този проблем го имат много собственици след отварянето на капака. Аз като отворих моя и гарнитурата беше втвърдена доста. По съвет на майстора който има опит взех нов капак втора ръка с зопазена гарнитура за 50 лв и течове вече 2 год не съм имал. Нов капак е с умопомрачителна цена 250 лв. Силикона също е решение ако се нанесе равномерно и да не излиза за да не дразни окото
ant1ni
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Пон 23 мар 2015 15:59
Утре ще получа новата гарнитура с тези гумички за болтовете на капака, които струват 60 лева. Ще пиша веднага след като имам резултати. Не би трябвало при прав капак да се алага употребата на силикон.
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Пон 23 мар 2015 16:08
Да колега, прав си така е, но използван капак, който е награвян и истивал хиляди пъти не съм много сигурен че ще е прав, и затова се налага и силикон. Аз нямах теч, сменявах гумички на клапаните, смених съответно и гарнитурата и след това протече. Смених и сервиза и там хората ми обясниха за този проблем с измятането на капака.
ant1ni
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Вто 24 мар 2015 19:32
Днес поставихме новата гарнитура на ERLING, която върви с болтовете за капака, на които има едни гумени тампони и предполагаме че те се смачкват и поради наличието на ограничители за затягането на капака вече не мога така да притиснат капака. Цялата гарнитура с болтовете е доста по-скъпа от другите-60 лева. Хубавото е че за сега по първи наблюдения, без да слагаме силикон, нямам теч. Дано си остане така и за напред. Иначе от сервиза успяха да ми шчупят пластмасата, в която влиза щеката за замерване на маслото на двигателя и изнервиха малко положението, но и нея сменихме.
ant1ni
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Re: PASSAT b5.5 1.9tdi -131 hp, AVF -Теч на масло
Мнениеот ant1ni » Чет 03 сеп 2015 15:48
Да придадем официален завършек на казуса....гарнитурата на Elring заедно с болтовете за капака свърши доста по-добра работа, но оливаше малко и в краяна сметка с малко силикон решихме проблема. Извода е, че ако човек иска да избегне силикончето ще трябва да се бръкне с доста парички за нов капак с гарнитура.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Чет 03 сеп 2015 16:17
...или за втора употреба, но с неговата си гарнитура. Така наречения "морков", в който влиза щеката струва до 10 лева (да не кажа, че ми се върти в главата 3-4), така, че не е скъп, ама главоболията са ясни.
Последна промяна от lz2aii на Чет 03 сеп 2015 17:22, променено общо 1 път.
ant1ni
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Чет 03 сеп 2015 16:37
Да...."моркова" беше 3 лева.
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Чет 03 сеп 2015 19:47
Мен 1.50 ми излиза за Голфа миналата година при 1вата смяна на маслото го бях видял, че е счупен и го смених.
В крайна сметка и аз предпочитам нещо ново макар и не оригинално стига да е читаво.
