b4 1,9 тди охладителна система
kiromz
Регистриран на: Съб 28 мар 2015 23:15
Мнениеот kiromz » Съб 28 мар 2015 23:37
здравеите колеги имам следниа проблем с моита б4 1,9 тди колата загрява нормално карам градско даржи 90г но като трагна по магистралата и вдигна 130 / 140 и температура отива на 100г сменен термостат водна помра моля за савет
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: охладителна система b4
Мнениеот Iezekil » Нед 29 мар 2015 7:32
Имал съм подобни показания в студено време предимно,но пъво да питам-имаш ли загуба на антифриз?
rumenski
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
Автомобил: 2002 Passat B5.5
Двигател: 1.8T 170hp AWM
Местоположение: Добрич
Мнениеот rumenski » Нед 29 мар 2015 8:38
гарнитура на главата. Би могло да е запушен маркуч от мотора към радиатора, но е мноооооооооого слабо вероятно. Гарнитура м/у главата и блока.
Не че е 100% сигурен тест, но няма да е зле да пуснеш една компресия на цилиндрите и да видиш дали имаш цилиндър/цилиндри с по-ниска компресия от останалите. Но това не е 100% показателно, щото гарнитурата може да е спукана на място, което не засяга цилиндъра. Но все пак е начална точка на диагностиката.
Най-сигурен тест е да се сложи газов анализатор на казанчето за антифриза и да се види кво показва. Както и налягането на маслената магистрала, макар, че това е по-сложен за измерване тест. Но все пак виж колко здраво надува от щеката за маслото. Ако пръска масло - то е ясно. Но даже и да не пръска, нема кво друго да е щом термостата ти е сменен(приемайки, че е сменен като хората).
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 29 мар 2015 10:00
Сега остава да обясниш как без да знаем дали губи течност ти сложи диагноза гарнитура.После трябва да разберем,как въпросната гарнитура влияе само на извънградско каране?Какво ще разбере от различната компресия,как спукана на място незасягаща цилиндъра гарнитура ще даде отражение на газов анализатор?
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Мнениеот ivansa78 » Нед 29 мар 2015 10:05
здравейте включвам се в темата,макар че съм с AAZ всичко е перфектно а случая същия проверени, радиатор термостат, компресия, водна помпа, глава и центровка :banghead
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 29 мар 2015 10:44
Към колегата с ААЗ,пък и към автора -ремъка поставен ли е както трябва(има тема във форума със снимки ,как е правилно и как не е,помня,че колите с неправилно поставени ремъци правеха такива чалъми.)При мен пък се оказа гаден термостат -отваряше чак към 96-98гр. и ефекта беше същия.Реших го ,като сложих термостат ,който отваря към 82-85гр.
ivansa78
Двигател: ADY 1995
Мнениеот ivansa78 » Нед 29 мар 2015 10:52
ремъка е зацепен перфектно чудя се защо на дълъг път го прави тогава по принцип охлаждането на радиатора е по-добро
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Мнениеот brazy » Нед 29 мар 2015 11:46
Към колегата с ААЗ - и моя загряваше , промих системата само с вода, радиатора( външно и вътрешно,а и му поизправих някой ламели ама там е много пипкаво) и смених маркучето което влиза в казанчето и се оправи . А при промивката на системата излизаха някакви ръжди и някакви неща дето и от БАН не могат да ги обяснят. :beer :beer
ivansa78
Двигател: ADY 1995
Мнениеот ivansa78 » Нед 29 мар 2015 11:57
промита е системата радиатора е перфектен-отворен почистен, прави са ламелите
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Нед 29 мар 2015 12:24
Колега според симптомите няма много варианти.Ако си проверил и си сигурен ,че няма загуба на антифриз и ремъка е зацепен правилно по твое твърдение, то остава да е частично запушен радиатор и когато колата се напъне на обороти да няма достатъчна площ за охлаждане или развален(недоотварящ до край термостат) или износени лопатки на водната помпа и когато напънеш колата да няма възможност да завърти достатъчно водата за да се изхвърли в радиатора за охлаждане.
ivansa78
Двигател: ADY 1995
Мнениеот ivansa78 » Нед 29 мар 2015 13:47
и водната помпа е нова но грее и това е и ми е много интересно защо на този мотор са сложили голям радиатор с две перки
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 29 мар 2015 15:17
На един приятел за да се убедим на 100% ,че е термостат,просто го извадихме и гас по пътя със 120-140-двигателя се държа отлично-нито грееше ,нито нищо.Термостата ,който извадихме беше нов :eek .Сменихме го и се оправи всичко-явно не отваряше напълно.Но си е пипкава работа...Дано и при вас да излезе нещо дребно,щото иначе се започват едни глави,гарнитури-абе гадна работа.Успех.
ivansa78
Двигател: ADY 1995
Мнениеот ivansa78 » Нед 29 мар 2015 15:22
главата е сваляна проверена нова гарнитура нови болтове ще извада термостата да вида без него и ако грее пак на скрап
brazy
Мнениеот brazy » Нед 29 мар 2015 18:32
ако не се лъжа двете перки са при моделите с климатик а тези без са с една перка . Поправете ме ако греша
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Нед 29 мар 2015 19:09
Това ,че нещо е ново не означава ,че е читаво .Това може да важи както за термостат,водна помпа или всяко едно нещо от свещи на автомобил до амортисьорите....та така...!По-голямата вероятност според мен е недоотваряне на термостата,но никак не изключено да е и "новата" водна помпа,до запушени тръбички на радиатора!
