B4 1.9TDI 90 к.с. AHU гнп рециклиране
VIDRAX
Регистриран на: Сря 05 фев 2014 22:18
Мнениеот VIDRAX » Съб 11 апр 2015 15:31
гнп си заминава и искам да го рециклирам но не знам къде кажете къде ги правят качествено благодаря предварително
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: гнп рецеклиране на B4 1.9TDI90кс AHU
Мнениеот milmar » Съб 11 апр 2015 15:51
Какво значи 'заминава'. Някои си сменят колата ако им се препълни пепелника. Ако е нещо сериозно- вземаш друга от моргата и си караш. Ако е потекла гарнитура- инвестираш едни 15лв и си караш пак.
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Съб 11 апр 2015 21:07
В България най близко до теб :rolleyes успех
VIDRAX
Мнениеот VIDRAX » Нед 12 апр 2015 11:28
По сериозно дe
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 12 апр 2015 12:06
Отговаря ти се така, защото не си написал от къде си за да те насочат колегите. :deal :deal
А освен това и не ти е пълна информацията защо точно си се спрял на това да рециклираш помпата. Какви са симптомите, от къде и какви са течовете и т.н. Може да не се наложи смяна или рециклиране.
Рециклирането в пари е повече отколкото горе-долу да си вземеш помпа втора употреба. Намират се работещи в отлично състояние. :th_up
VIDRAX
Мнениеот VIDRAX » Нед 12 апр 2015 17:34
Добре значи от троян съм има едно чукане откъм мотора след смяната на повдигачи отваряне на мотора преглед и от вътре ми каза ха че е от помпата взех втора ръка помпа слагане и пак го има чукането
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 12 апр 2015 17:41
Значи май не е от помпата!
Малко вероятно е и двете да са еднакво зле,не мислиш ли!?
Центровката гледана ли е,добре ли е?
VIDRAX
Мнениеот VIDRAX » Нед 12 апр 2015 20:21
Гледаха я двама Добре е
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 12 апр 2015 23:17
Да не е ставало въпрос за вакуум помпата, тя като се раздуе нута и, за перото на маслената помпа, почва едно особено да трака на ниски.
VIDRAX
Мнениеот VIDRAX » Вто 14 апр 2015 11:18
Проверих не е от нея
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 14 апр 2015 12:39
Бутален болт... :rolleyes
VIDRAX
Мнениеот VIDRAX » Вто 14 апр 2015 17:42
Е за това вече няма кои да разглабя толкова нещо друго ако сети някои да пише
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: B4 1.9TDI 90 к.с. AHU гнп рециклиране
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 16 апр 2015 17:46
Топла чука ли?
VIDRAX
Мнениеот VIDRAX » Чет 16 апр 2015 18:05
Да чука
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 16 апр 2015 19:09
Данеби да има някакъв проблем с авансатора!
Има ли мощност?
