B4 1.9TDI 90 к.с. AHU гнп рециклиране
гнп си заминава и искам да го рециклирам но не знам къде кажете къде ги правят качествено благодаря предварително
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: гнп рецеклиране на B4 1.9TDI90кс AHU
Какво значи 'заминава'. Някои си сменят колата ако им се препълни пепелника. Ако е нещо сериозно- вземаш друга от моргата и си караш. Ако е потекла гарнитура- инвестираш едни 15лв и си караш пак.
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
В България най близко до теб
успех
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Отговаря ти се така, защото не си написал от къде си за да те насочат колегите.
А освен това и не ти е пълна информацията защо точно си се спрял на това да рециклираш помпата. Какви са симптомите, от къде и какви са течовете и т.н. Може да не се наложи смяна или рециклиране.
Рециклирането в пари е повече отколкото горе-долу да си вземеш помпа втора употреба. Намират се работещи в отлично състояние.
Добре значи от троян съм има едно чукане откъм мотора след смяната на повдигачи отваряне на мотора преглед и от вътре ми каза ха че е от помпата взех втора ръка помпа слагане и пак го има чукането
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Значи май не е от помпата!
Малко вероятно е и двете да са еднакво зле,не мислиш ли!?
Центровката гледана ли е,добре ли е?
- samo_pechka
Да не е ставало въпрос за вакуум помпата, тя като се раздуе нута и, за перото на маслената помпа, почва едно особено да трака на ниски.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Бутален болт...
Е за това вече няма кои да разглабя толкова нещо друго ако сети някои да пише
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: B4 1.9TDI 90 к.с. AHU гнп рециклиране
Топла чука ли?
Данеби да има някакъв проблем с авансатора!
Има ли мощност?
Има ли мощност?
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev, pa4o_ivanov61 и 47 госта
