Пасат Б5 1.9 110 АФН Свирене на турбо
Mufkata86
Регистриран на: Чет 18 дек 2014 13:40
Автомобил: PASSAT B5 1.9
Двигател: 98 AFN
Мнениеот Mufkata86 » Пон 20 апр 2015 5:52
Здравейте :)
Става въпрос за Пасат Б5 1.9 110 АФН.
В събота си махнах катализатора и затапих ЕГР-а.До тук добре,но снощи забелязох едно свирене на турбото в ниските обороти:Като работи на място се чува едно леко жужене,но само като сваля стъклото. Като подам газ се чува по осезаемо,но като я пусна отихва до едно леко свистене.Вдигам капака и не се чува нищо.Отивам зад Пасата и пак не се чува нищо.Интересното е,че като подам газ започва да се чува от 1000 до 2300/2400,след това нема и помен от свистене и жужене.....Няма значение дали е заграля или не.
Примерно вдигам около 45 на 2-ра и заглъхва,но като мина на 3-та и подам леко газ се чува отново.
Преди да я загася я форсирам до към 3000,при което спира да се чува и в момента в който я изгася в тия обороти се чува едно доизсвирване.
Разлика във вървежа няма,но ми намекнаха,че турбото ми е "пътник" :scare3
Вярно ли е и какво да трябва да проверя или направя.Един казва,че е нормално няколко дни да се чува така,след затапването на ЕГР-а и махането на катализатора.Друг,че турбото е "пътник"....в голем "филм" съм в момента и нз какво да правя.Прегледах целия форум и нищо не намерих,което да описва моите симптоми.....
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Свирене на турбо
Мнениеот lokva » Пон 20 апр 2015 6:13
колега не се вкарвай във филми. турбото си е ок. понеже е махнат катализатора е напълно нормално да се чува малко по силно неговата работа
ej0
Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Местоположение: Шумен,Шумния град
Мнениеот ej0 » Пон 20 апр 2015 9:50
Не се притеснявай колега.На моя пассат б4 1з преди да махна "Шитнята" от генерацията изобщо не ми се чуваше турбото все едно карам кола без турбо,но след като го махнах си викам "Ейй това моя дарак ли е " :Mr Green Fun не се притеснявай дай газ смело.Нека шибаното турбо да свири
П.С: Пък ако ти стърже лагера след време ще си покаже :icon_lol :scare3
Дано съм ти бил полезен.
Mufkata86
Двигател: 98 AFN
Мнениеот Mufkata86 » Пон 20 апр 2015 10:44
Притесняваме,че се чува и на ниските......Да не стане по-голяма беля?
Не разбирам и не ми е ясно. Като ги слушам как говорят и се плаша :scare3
Писах на Иво(ifidik) -да видим и той какво ще каже и ако трябва да паля и да ходя да ме лекува :mrgreen
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 20 апр 2015 11:27
На AFN-а турбото трябва да се чува и е съвсем нормално при теб.
При 1Z не трябва да се чува.
Причина- двете турбини са различни.
:th_up
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пон 20 апр 2015 20:39
На помпа дюза трябва да чуеш как свири... :mhihi
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Re: Пасат Б5 1.9 110 АФН Свирене на турбо
Мнениеот na4o4o » Вто 21 апр 2015 20:52
колега спокойно и при мен след махането на катализатора и затапването на агр свири така,даже мене ме кефи така
pepi16189
Регистриран на: Пет 24 авг 2012 13:57
Местоположение: хасково
Мнениеот pepi16189 » Вто 21 апр 2015 21:17
na4o4o написа:колега спокойно и при мен след махането на катализатора и затапването на агр свири така,даже мене ме кефи така
така е турбото ти е здраво
Ivo_W12
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:21
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Ivo_W12 » Вто 21 апр 2015 23:03
Нормално е, при мен и на двете TDI-та свири на празен ход.
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Сря 29 апр 2015 17:57
drago_tr написа:На AFN-а турбото трябва да се чува и е съвсем нормално при теб.
:th_up
Колега ти сериозно ли ???
Мойта е 1з без катализатор е.На празен ход чувам турбото как свири. :beer
lamborjacki
Регистриран на: Пет 24 апр 2015 16:09
Мнениеот lamborjacki » Сря 29 апр 2015 18:46
според мен може да ти пренадува турбото моето беше по същия начин а като сложих новото нямаше грам свистене а съм с права тръба и затапен ЕГР.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 29 апр 2015 22:21
ej0 написа:
:th_up
И аз съм с 1Z без катализатор с чип и турбото свири.Масло не харчи.
Старата ми кола пак беше с 1Z ,но без чип и тя свиреше. В интерес на истината съм чувал 1Z който пък не свири.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 30 апр 2015 5:39
Имах същата дилема когато взех голфа 1Z. Писах и тема за това.
Коментарите са тук:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=406137&hilit=%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 12 май 2015 20:27
Три турбини сменям на 1з и трите свиреха по различен начин, не мисля че е проблем в това, по важно е луфта и разхода на масло. Мен лично ми харесва саунда от турбото, като умре тотално тогава няма да го чуеш въобще.
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Сря 13 май 2015 8:59
И при мен на Голфа свири в ниските дори на празни обороти като мина зад колата зимата беше се чуваше леко свистене и в момента пазя клип които направих и мога да ти кача да чуеш.
Въпроса е, че аз колата като я купувах преди година и малко беше с нов ЕГР уж и турбо за него не съм сигурен но катализатора не е махан поне от това което се вижда от долу и егр-а не е затапван чудя се само колко ли време ще мине докато се наложи и аз да правя тази интервенция. Колко пари ти излезе махането на катализатора и затапването на ЕГР-а ? Катализатора само го изкуруби ли или сложи резонансно гърне на негово място?
Възможно ли е също така заради катализатор и зацапан ЕГР да започне колата да влиза в авариен от време на време в един момент?
