Пасат B5, AFN, 1998 - 00575 intake manifold pressure
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Вто 24 мар 2015 19:55
Здравейте! От днес пасатът ми при скорост от 120 км/ч на четвърта спира ускорението и на вагкома излиза следната грешка - 00575 intake manifold pressure. При изчистване на грешката и ако се кара после нормално, без да се ускорява рязко и бързо, грешката не се появява. Според аутодата причините може да са пет. Проверих основните маркучи за вакуум, здрави са. Някаква идея на какво точно може да се дължи и как да продължим с търсенето на проблема? Колата е с чип, правен ог Ифидик, ако има значение.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Пасат B5, AFN, 1998 - 00575 intake manifold pressure
Мнениеот pas1.8mi » Вто 24 мар 2015 21:14
Това си го прегледал,нали? :c020
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00575
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 24 мар 2015 21:22
Задръстена геометрия и/или Maп сензор. Погледни вакумното маркуче, което влиза в компютъра. И виж една тема на "комшийския" форум http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=19870
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Сря 25 мар 2015 14:49
А чува ли се свистене/свирене или подобни звуци от турбото?
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Чет 26 мар 2015 7:54
Проблемът се появи след смяна на обтяжната ролка на пистовия ремък. Респективно всички маркучи се откачат при смяна на ролката и нищо чудно някой да е пукнат, сцепен. За целата съм си купил 2 мтр нови маркучи и утре ще подменя всички. Турбината си свири откакто имам колата, но доколкото знам тя свири, щото нямам катализатор и е чипосана. Иначе геометрията си се движи нормално.
mltz
Регистриран на: Пон 05 май 2008 14:45
Местоположение: Севлиево/Пловдив
Мнениеот mltz » Нед 26 апр 2015 17:42
Здравейте, колеги!Имам същият проблем, като на колегата, но имам и лог файлове ако може да ги погледнете и да кажете имали нещо.
log.xlsx
(14.57 KиБ) Свален 429 пъти
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 26 апр 2015 19:20
дебитомера дава доста ниски стойности може би има проблем и с n75 клапан пробвай с друг
