Пасат B5, AFN, 1998 - 00575 intake manifold pressure
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Здравейте! От днес пасатът ми при скорост от 120 км/ч на четвърта спира ускорението и на вагкома излиза следната грешка - 00575 intake manifold pressure. При изчистване на грешката и ако се кара после нормално, без да се ускорява рязко и бързо, грешката не се появява. Според аутодата причините може да са пет. Проверих основните маркучи за вакуум, здрави са. Някаква идея на какво точно може да се дължи и как да продължим с търсенето на проблема? Колата е с чип, правен ог Ифидик, ако има значение.
Re: Пасат B5, AFN, 1998 - 00575 intake manifold pressure
Задръстена геометрия и/или Maп сензор. Погледни вакумното маркуче, което влиза в компютъра. И виж една тема на "комшийския" форум http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=19870
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
А чува ли се свистене/свирене или подобни звуци от турбото?
- The Red Guy
Проблемът се появи след смяна на обтяжната ролка на пистовия ремък. Респективно всички маркучи се откачат при смяна на ролката и нищо чудно някой да е пукнат, сцепен. За целата съм си купил 2 мтр нови маркучи и утре ще подменя всички. Турбината си свири откакто имам колата, но доколкото знам тя свири, щото нямам катализатор и е чипосана. Иначе геометрията си се движи нормално.
- mltz
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 14:45
- Местоположение: Севлиево/Пловдив
Здравейте, колеги!Имам същият проблем, като на колегата, но имам и лог файлове ако може да ги погледнете и да кажете имали нещо.
- Прикачени файлове
- log.xlsx
- (14.57 KиБ) Свален 427 пъти
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
дебитомера дава доста ниски стойности може би има проблем и с n75 клапан пробвай с друг
