След смяната на гарнитурата на главата +протекла водна помпа на8000хил двигателя работеше като часовник. След като изминах около
100км след ремонта при работа на място в един момент passata започва да работи на три цилиндъра и от зад става облак от бял пушек. По време на движение не прекъсва не забива върви чудесно. Какви може да са ссимптомите.
Pasatb5.5 1.9тди 131к работи на три цилиндъра
svetlio_73
- Регистриран на: Вто 18 яну 2011 15:38
- Местоположение: sofiq
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Pasatb5.5 1.9тди 131к работи на три цилиндъра
Харч на антифриз има ли? Може някоя пикаеща дюза да има, но тогава пушека е синкав. Данеби да не е закачена добре някоя букса на дюзите?
svetlio_73
Загуба на антифриз няма.
Възможно ли е кабела преди буксата да има проблеми..
И ако е така би трябвало и по време на движение да прекъсва.
- sto4o
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
закачи я на Vag Com да видиш дали всичко е ок
