Pasatb5.5 1.9тди 131к работи на три цилиндъра
svetlio_73
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 15:38
Местоположение: sofiq
Мнениеот svetlio_73 » Пет 01 май 2015 8:27
След смяната на гарнитурата на главата +протекла водна помпа на8000хил двигателя работеше като часовник. След като изминах около
100км след ремонта при работа на място в един момент passata започва да работи на три цилиндъра и от зад става облак от бял пушек. По време на движение не прекъсва не забива върви чудесно. Какви може да са ссимптомите.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Pasatb5.5 1.9тди 131к работи на три цилиндъра
Мнениеот novatora » Съб 02 май 2015 10:31
Харч на антифриз има ли? Може някоя пикаеща дюза да има, но тогава пушека е синкав. Данеби да не е закачена добре някоя букса на дюзите?
svetlio_73
Мнениеот svetlio_73 » Съб 02 май 2015 12:38
Загуба на антифриз няма.
Възможно ли е кабела преди буксата да има проблеми..
И ако е така би трябвало и по време на движение да прекъсва.
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Съб 02 май 2015 19:19
закачи я на Vag Com да видиш дали всичко е ок
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
