Passat B3 1.9 D - висока температура
breakforce
Регистриран на: Нед 03 окт 2010 9:10
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот breakforce » Съб 09 май 2015 18:55
Здравейте, миналата седмица реших да промия охладителната система на пасатора, след промивката само с вода под налягане покарах 10-на км и ми гръмна маркуча на разширителния съд тоя по дебелия, отдолу където се намира, и ми вдигна към 110 градуса, смених го и от тогава започнаха ядовете постоянно започна да ми държи 100 градуса, а преди това на 100 градуса ми се включваше перката, а сега чак на 110 градуса се включва, а на място се включва към 95-97 някъде в движение вече на 110, някакви идеи от какво може да е дали съм я прегрял, или нещо друго от което може да е ? Пасата е 1.9 чист дизел, 90г., 68 к.с.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Високи температури на пасат 2
Мнениеот ktamen » Съб 09 май 2015 21:41
Прочети правилата и си оправи заглавието щото ще ти заключат темата :exclaim
Предполагам, че си задръстил радиатора, през него минава по-малко вода, затова самият радиатор е значително по-студен, а датчика, който пуска перката е на самия радиатор. Като е студен радиаторът и датчикът не включва.
ПП Пасата ти е Б3.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Passat B3 1.9 D - висока температура
Мнениеот Водния дух1 » Нед 10 май 2015 11:00
Направи промивка пак-може някой голям боклук да е застанал в термостата или в радиатора.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 10 май 2015 11:47
Най-лесният начин да провериш моята версия за задръстен радиатор е да свалиш датчика за перката и да го провериш в тенджера на котлона с термометър при колко градуса включва. Ако включва при около 95гр значи проблемът е в задръстване.
breakforce
Мнениеот breakforce » Нед 10 май 2015 16:32
Реших да махна термостата и да пробвам без термостат, температурата в нормално каране държи около 80-85 градуса като го понадуя по баир и в обороти ми вдигна 110 градуса, перките не ми се включват и маркучите бяха малко твърди мисля че за тия градуси е нормално да се понадуят... ?
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 10 май 2015 17:04
Или задръстен радиатор ,или гарнитурка...
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 10 май 2015 17:12
Моя дрънгел като си остана с отворен термостат повече от 60гр. не вдигна,колкото и да го напъвах.Това с маркучите дето се надуват е относително.А дали се е обезвъздушила системата?
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Нед 10 май 2015 17:26
Както са ти казали колегите , провери датчика на радиатора. Провери и мотора на перката. Даваш на късо буксата на датчика на радиатора.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 10 май 2015 23:01
Гарнитура :th_up Откачаш тънкото маркуче на казанчето и гледаш на запален мотор каква е струйката, ако е накъсана/ мехурчета -въздух ( газове ) в системата .
На 90% съм сигурен, че си за нова гарнитура ( така според описаните симптоми ). Като смъкнеш тиквата , огледай за пукнатини , най-вече от бренер към клапан. М/у клапаните се пукат често, там трябва да е доста голяма и дълбока пукнатината за да е проблем, но от бренер до клапан...кофти , дори и много тънка да е.
breakforce
Мнениеот breakforce » Вто 19 май 2015 19:04
Значи колеги смених гарнитурата на главата оказа се тя + шлайфане на главата (две десети е взето) имаше пукнато само между клапаните доколкото огледах, след като я сглобихме на таблото температурата ми държеше както преди с разликата обаче, че маркучите бяха меки и при тези градуси и се усъмних че таблото може да не показва вярно, защото го мерихме температурата в разширителния съд и там показваше 91-92 (на таблото 100-102) с около 10 градуса, но на другият ден по пътя Плевен-София на последният тунел пак ми вдигна около 100 градуса слязох и да видя какво става дали надува дали не надува и маркучите отново бяха твърди после в София бяха меки и от вчера насам са твърди, между другото на 92 градуса по табло пипнах маркуча на термостата беше студен, днес вече като се прибрах при към 102 градуса пак по табло пипнах беше горещ, смених и капачката на разширителният съд с Topran разлика нямаше отново, направо вече не знам от какво може да е :X
П.П. Мотора на перката работи.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 19 май 2015 20:08
И аз имах проблеми с термостат ,отварящ около 96-100 гр.Писна ми да се вглеждам в температурата и казах на майсторчето да го смени с такъв ,който отваря на 80-85 гр.Той ми каза ,че зимата щяло да ми е студено,ама аз настоях.Сега с новия ми държи точно 80гр.и съм си мн. спокоен.Лято,зима все си е 80гр.и не виждам зимата да ми е студено.Вярно ,че мн. хора ще ми кажат ,че 80гр. е малко,че 90-92 е по-добре ,ама на мен така ми е по-спокойно и очите ми не са постоянно на термометъра.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 19 май 2015 20:59
Водния дух1 написа:И аз имах проблеми с термостат ,отварящ...
:th_up И моят AAZ беше с тунингован на 80гр термостат , нямах никакви проблеми повече по Карпатите. И парното си беше много добро зимата ( все пак е предкамерен дизел, те имат много добро парно за разлика от ТДИ )Само ако се сещаш от какъв точно модел/кола си взел термостат с тези градуси, че тука сега ми предстои такава манипулация на един AAZ. Докато на мен навремето го натиснах на една стационарна бормашина с 1 мм отдолу и той почна да отваря "навреме" :Mr Green Fun , но тук няма стане в случая, щото е Валер автърмаркет, докато ОЕ термостът е по друг начин направен и става ( позволява контролиран натиск )
breakforce написа:..не знам от какво може да е :X
Колега, да ми кажеш как минава ремъка ти на водната помпа, с гърба на ремъка ли върти колелото или с вътрешните му канали.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 19 май 2015 21:15
Pechka,не знам термостата ква марка беше ,обаче помня ,че беше за бензинка.А по другия въпрос (към другия колега),мисля че ремъка там е трапец и май не може да се обърка положението.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 19 май 2015 21:23
Всъщност и аз се обърках за колегата и мотора .Пасат чист дизел :gruebel ,Б3.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 19 май 2015 21:31
Ясно, Ще падне малко търсене, ма да видим .... А за колегата, да, 1.9 ще да е 1Y мотора , той си е същият като AAZ само, че е атмосферния вариант :th_up Според това дали има или няма клима е с два вида каиши , ако е с клима- трапец е ремъка и се върти заедно с хидр.помпа , ако няма- с пистовия ремък дето е и за алтернатора. Но някой път мастери бъркат със слагането на каиша и става гаф :banghead Водната помпа почва да се върти в грешната посока.
