Seat Toledo 1.9 TDI ALH шум от към демпферната шайба
Здравейте колеги , първо да се извиня ако съм объркал раздела или ако има вече съществуваща тема с подобен проблем , та от ското имам Толедо тди с двигател ALH появи се еднн шум от към демпферната шайба цъкане като на тънка ламаринка или като на искра от свещ но малко по шумно и не е в един и същи такт ами се променя някои пата цъка два един след друг друг път цъка само веднъж когато махна пистовият ремък и запаля спира този шум , ходих при всички възможни майстори в нашият град и всеки се почесва и вдига раменете и казва не знам от къде е , когато сложа слушалки(докторски) и сляза в канала шумът идва от шайбата и се пренася в картера и по мотора отзад мислех си да не е обтегач на веригата на маслената помпа но няма логика когато е откачен ремъка да не се чува , притеснява ме шумът да не стане по голяма беля тъй като пътувам с колата , скоро смених масло и филтри сложих 5в40 но работеше шумно и го източих и налях 10в40 чува се и някакво чукане като позагрее колата около 3-та дюза малко като на метално чукане но не е като на предсмъртни симптоми на двигателя ! Не е проблема в съединителя нито в компресора на климатика за въпросното цъкане от към демпферната шайба амортесьорчето на обтегача също не е разбито . Моля ако някой може да помогне нека го стори , побърка ме тая кола !
- goro21
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
- Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
- Двигател: Polo 9n
- Местоположение: varna
Re: Seat Toledo 1.9 TDI ALH шум от към демпферната шайба
Провери си ролките по ремъка и шайбата на динамото
Вчера забелязах че ролката на масленият оптегач шуми леко а на динамото работи ролката , та се самнявам за ролката на обтегача тъй като е близо до демпфера дали от нея не се придава звукът към демпферната шайба .
Здравейте колеги разглобих цялата кола , всички ролки са здрави по пистовият ремък ,вадих и динамо и то е здраво сложих друг ремък пак същата работа. Мисля си дали е възможно да е от самият обтегач да губи заради него сходимост ремъка от демпфера към динамото защото той е посредата а шумът се чува от там някаде !
- goro21
- Двигател: Polo 9n
Като работи мотора и чиваш цъкането натисти силно амортесьорчето на обтегача да видиш спира ли цъкането. Сигурен ли си че изчезва при махнат ремък.слушал ли си други мотори като твоя дали го имат това цъкане. Сега като се замисля Цъкането може да се чува и от някой от клапанчетата по системата с "вакумните мъркучета" и е нормално,също и нее винагицъка малко спира пак цъка.
но при мен го няма това цъкане аз съм с "алх" .при баща ми го има той е с " агр". Виж смени майстора в кой град си и се насочи към някой близо до теб известен в форума че ги чува нещата вместо да разглабяш. Мисля че нее толкова фатално това цъкане.
Ходих при Ифедик и за късмет пред него не го направи ...но каза на 90 процента съм сигурен че е фрайлайф на динамото просто изтърва от време на време . И да сигурен съм че изчезва щом махна ремъка, не саъм се занимавал с коли от ваг групата и все още не им знам слабите места имам понятие от автомобили. Френската гилдия ми е ясна като детска игра само с Пежа и Ситроени съм се занимавал и за това имам въпроси отнсно ВАГ !
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6 и 111 госта
