PASSAT 1.9 TDI AVF допълнителен филтър за нафтата
ant1ni
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:21
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Вто 02 юни 2015 10:19
Здравейте, имам PASSAT 1.9 TDI AVF. Когато го купих имаше допълнително поставен филтър на маркуча за горивото. Някои приятели и познати изясниха притеснение и негодувание, било вредно, щяло да повиши съпротивлението на горивото, нямало смисъл,ще обърка налягане центровка...Според вас да го махна ли ....или да си карам така и да го сменям като консуматив и него? Нещо такова представлява филтърчето- http://www.avto.bim.bg/Goriven-FIlter-za-MAZDA-323F-BG-ot-1989-do-1994_p26181m292.html. Струваше 2-3 лева.....
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Re: PASSAT 1.9 TDI AVF допълнителен филтър за нафтата
Мнениеот BobyM » Пет 05 юни 2015 20:14
От филтър точно според мен няма смисъл, да беше предпазно възвратен клан добре ама филтър допълнителен за какво ли е слаган въобще? Ти сменял ли си горивния, та да не е било спестяване на някои лев преди продажбата от предишния собственик?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 05 юни 2015 21:07
Или да се е пре@бал точно възвратния клапан и това да играе неговата роля. Често срещано подобрение :mhihi
ant1ni
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Пет 05 юни 2015 22:58
А възвратния клапан как мога да проверя дали е ок? Благодаря
ant1ni
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Сря 15 юли 2015 8:33
Колеги онзи ден забелязах и че при изгасен мотор във филтъра има въздух сякаш. Нафтата е на дъното на филтърчето,а горе стои празно, а преди неговата смяна не беше така....беше си пълен.Можете ли дададете съвет.Благодаря
ant1ni
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Чет 16 юли 2015 19:34
колеги съжалявам за кофти качеството обаче сега видях че при работещ двигател филтъра е почти празен откъм гориво. :scare3 :scare3
Не беше така преди смяната му. Май онзи майстор си е оставил ръцете. Дайте съвет да го махам ли или не? Да отивам при друг майстор или не? И за какво да внимавам пре неговото премахване или поставяне на ново. Не ми харесва това че има въздух там. Благодаря ви :love.vwclub
