Пасат В5.5 1.9 ТДИ 131 к с. Плавно пропадане педала на спира
pnboj
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 8:33
Местоположение: Sandanski
Мнениеот pnboj » Пет 26 юни 2015 8:22
Здравейте колеги. Имам Пасат В5.5 1.9 ТДИ 131 к с. Имам следния проблем със спирачките. При работещ двигател като натисна спирачките педала пропада но колата спира нормално. Прегледах навсякъде няма загуба на спирачна течност. Смених ABS но проблема остана. Колата си върви, но при спиране педала много бавно пропада. Моля за помощ!
samo_pechka
Re: Пасат В5.5 1.9 ТДИ 131 к с. Плавно пропадане педала на с
Мнениеот samo_pechka » Пет 26 юни 2015 10:21
1) Износена спир.помпа.
2) Неправилно износени накладки
3) Въздух в спир. система
yochcov
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 0:29
Автомобил: VW Golf
Местоположение: Слънчев Бряг
Мнениеот yochcov » Пет 26 юни 2015 14:24
Колега или е въздух в сп. система или самата помпа зад педала изпуска от някъде (говоря за тази помпа http://olx.bg/ad/prodavam-servo-pompa-usilvatel-sad-spirachna-technost-pompichka-spirachk-ID3YMzK.html)
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пет 26 юни 2015 22:47
На колко време сменяш спирачната течност?
pnboj
Мнениеот pnboj » Съб 27 юни 2015 11:17
Пет години карам колата, но досега не съм сменял течност. Сега като сменя помпата, ще сменя и спирачната течност.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Съб 27 юни 2015 12:01
pnboj написа:Пет години карам колата, но досега не съм сменял течност. Сега като сменя помпата, ще сменя и спирачната течност.
...А тя...се сменя на 2 години - без значение на пробега!
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Съб 27 юни 2015 12:36
Спирачна помпа-износени гумички и изпускат налягане.За това няма и теч.
edmunddo
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Мнениеот edmunddo » Нед 28 юни 2015 7:55
Колега сменяй си помпата не слушай тука течности и т.н.С течение на времето гумичките в помпата се износват и губят налягане както е писал колегата по горе.И помпа задължително от магазина не от морга
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 28 юни 2015 16:50
Това от самосебе си ли се появи или след някой ремонт по спирачната система ?
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 29 юни 2015 7:20
edmunddo написа:Колега сменяй си помпата не слушай тука течности и т.н.С течение на времето гумичките в помпата се износват и губят налягане както е писал колегата по горе.И помпа задължително от магазина не от морга
Че вече и помпата най-вероятно е за смяна няма две мнения. Но помпата и другите елементи на спирачната система и АБС се компрометират и от стара спирачна течност, която в себе си съдържа влага, ръжда и твърди частици от елементите от които е съставена цялата система.
Сменяйте си редовно спирачната течност- за да не сменяте редовно помпите и други елементи в които тя циркулира ...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 29 юни 2015 10:39
krraynov написа:Сменяйте си редовно спирачната течност- за да не сменяте редовно помпите и други елементи в които тя циркулира ...
+1 :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], PassatEver и 93 госта
