Пасат В5.5 1.9 ТДИ 131 к с. Плавно пропадане педала на спира
Здравейте колеги. Имам Пасат В5.5 1.9 ТДИ 131 к с. Имам следния проблем със спирачките. При работещ двигател като натисна спирачките педала пропада но колата спира нормално. Прегледах навсякъде няма загуба на спирачна течност. Смених ABS но проблема остана. Колата си върви, но при спиране педала много бавно пропада. Моля за помощ!
- samo_pechka
Re: Пасат В5.5 1.9 ТДИ 131 к с. Плавно пропадане педала на с
1) Износена спир.помпа.
2) Неправилно износени накладки
3) Въздух в спир. система
- yochcov
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 0:29
- Автомобил: VW Golf
- Местоположение: Слънчев Бряг
Колега или е въздух в сп. система или самата помпа зад педала изпуска от някъде (говоря за тази помпа http://olx.bg/ad/prodavam-servo-pompa-usilvatel-sad-spirachna-technost-pompichka-spirachk-ID3YMzK.html)
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
На колко време сменяш спирачната течност?
Пет години карам колата, но досега не съм сменял течност. Сега като сменя помпата, ще сменя и спирачната течност.
- krraynov
pnboj написа:Пет години карам колата, но досега не съм сменял течност. Сега като сменя помпата, ще сменя и спирачната течност.
...А тя...се сменя на 2 години - без значение на пробега!
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Спирачна помпа-износени гумички и изпускат налягане.За това няма и теч.
- edmunddo
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Колега сменяй си помпата не слушай тука течности и т.н.С течение на времето гумичките в помпата се износват и губят налягане както е писал колегата по горе.И помпа задължително от магазина не от морга
- Stivi
Това от самосебе си ли се появи или след някой ремонт по спирачната система ?
- krraynov
edmunddo написа:Колега сменяй си помпата не слушай тука течности и т.н.С течение на времето гумичките в помпата се износват и губят налягане както е писал колегата по горе.И помпа задължително от магазина не от морга
Че вече и помпата най-вероятно е за смяна няма две мнения. Но помпата и другите елементи на спирачната система и АБС се компрометират и от стара спирачна течност, която в себе си съдържа влага, ръжда и твърди частици от елементите от които е съставена цялата система.
Сменяйте си редовно спирачната течност- за да не сменяте редовно помпите и други елементи в които тя циркулира ...
- samo_pechka
+1krraynov написа:Сменяйте си редовно спирачната течност- за да не сменяте редовно помпите и други елементи в които тя циркулира ...
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 60 госта
