1,9тди ПД как да разберем в какво състояние е
J.clarckson
Регистриран на: Пон 25 май 2015 23:59
Автомобил: VW golf mk5
Двигател: ТДИ
Мнениеот J.clarckson » Чет 09 юли 2015 15:58
изчетох много неща по форумите и намерих доста проблеми с износване на разпределителен вал и повдигачи на помпа диузите а също така и на лагерите на разпределителния вал. Та има ли начин да разберем в какво състояние са всички тези части без да свалям капака на главата и др. При някои се е случвало по някога не зависи от двигателя но не се знае на кои двигатели става :rolleyes
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Re: 1,9тди ПД как да разберем в какво състояние е
Мнениеот betaserk » Чет 09 юли 2015 16:33
За тези мотори знам, че ако пръска от капачката на щеката за маслото като извадиш щеката, докато работи двигателя не трябва да пръска, може 1 капка да пръсне като си сложиш ръката отгоре, но ако има повече и ръката ти стане напръскана с масло, двигателя е за основен ремонт, изпуска компресия от сегментите! За разпределителен вал и повдигачи не знам как може да се разбере нещо, но за помпа дюзите знам че на някой канал с Vag-com се проверява какво показва "живи данни" и се разбира ако ще сдават багажа.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Чет 09 юли 2015 19:05
Звука при износен вал и счупен/износен повдигач:
Също се гледат стойностите на дюзите чрез VCDS, колкото по-еднакви и по-близо до 0, толкова по-добре.
Нека ме поправят разбиращите ако греша.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Чет 09 юли 2015 22:28
betaserk написа:За тези мотори знам, че ако пръска от капачката на щеката за маслото като извадиш щеката, докато работи двигателя не трябва да пръска, може 1 капка да пръсне като си сложиш ръката отгоре, но ако има повече и ръката ти стане напръскана с масло, двигателя е за основен ремонт, изпуска компресия от сегментите!
Това си важи за всеки един автомобил, включително и москвичите.
betaserk
Мнениеот betaserk » Чет 09 юли 2015 22:39
Не е вярно колега, двигателите HDI на рено например били по съвсем друга технология и не пръскали дори да са за ремонт! Да кажат по запознати колеги, но аз така знам!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 10 юли 2015 6:37
betaserk написа:Да кажат по запознати колеги, но аз така знам!
Значи не знаеш достатъчно. А щом не знаеш достатъчно, въздържай се от мнение в теми, за които не си компетентен.
betaserk
Мнениеот betaserk » Пет 10 юли 2015 7:35
Аз казах, че не съм сигурен. Няма човек който да знае на 100% всичко! Така ми казаха, излъгали са ме без да искат и аз затова казах, по компетентни да кажат!
J.clarckson
Двигател: ТДИ
Мнениеот J.clarckson » Нед 12 юли 2015 16:13
а нормално ли е да пръска от капачката за маслото масло ,някои казват че за пд е нормално няко че не е (а за тди трудно да му износиш сегментите моя е на 150 000 км даже незнам дали са реални , ма го пържа яко понякои път и грам масалце не е похарчило за 2000 км. А и колко трчбва да е разхода при работа на място на мене ми дава 0,6 0,7 на час с климатик 0,9
betaserk
Мнениеот betaserk » Нед 12 юли 2015 19:17
J.clarckson написа: мене ми дава 0,6 0,7 на час с климатик 0,9
И на моята е толко! 0.6 стои без да мърда, с климатрон 0.9
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Нед 12 юли 2015 20:22
мойта е на 269000км. истински ужким, от капачка и щеката пръска......и кво от това.... за 13-14000км доливам не повече от 300мл. масло
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Нед 12 юли 2015 21:33
Еми това,че сегментите ти са заминали и че ти гори масло!!! Малко ли ти се струва??? На TDI първо се гледа дали духа от щеката,после се проверява маслото за налични добавки! Слушаш мотора как работи мърда ли не мърда ли равномерен ли е! А относно дюзите,най точно на стенд,но не всеки е навит да ги сваля! За вала то си личи по шума на мотора!
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 12 юли 2015 21:51
Айде стига с фантастиките. Щом не всеки се навива, то тогава кой се навива да сваля дюза на купувач ?!?
НЯМА ПД, която да не ти отвее перчема като отвориш капачката за маслото. Това не е дефект, а са си така
От щеката за маслото не трябва да пръска и пуши, въпреки, че доста и от там пърдят но си вървят безпроблемно
betaserk
Мнениеот betaserk » Нед 12 юли 2015 22:28
Безпроблемно не е! Като карах пасати когато търсих да купя, тези с пръскането не вървяха, качваш се тръгваш и всичко е ок, искаш да ускориш и да смениш скороста обаче няма никой, спъната е! Няма мошност! Ходихме с брата и жена ми да гледаме една в Хасково на кърджалийско, джамбаза се дърпаше да съм карал аз отначало, защото нямал номера и незнам си какво, отидохме до кръговото долу с газ до ламарината, само дето не ни претрепа тоя с газ до 5000 оборота, викам си на акъла, тая много върви :Mr Green Fun :screwy
Качвам се аз долу на кръговото и запъплях нагоре на 2ра, газ газ не иска да качи нагорнището, едни опели и лади ме задминаха :mhihi тоя вика "газ давай повече газ, 3000, 4000" викам, тя на 5000 ще качи ама на 2000 ако не иска е..х то издухан мотор! От капачката пръскаше като фонтан, тоя вика, затваряй я, че трябва да мием двигателя наново :stumm :screwy Моята да чукна на голямата си глава :mrgreen дърпа като самолет. Та такива просто не вървят, нямат мошност, единственно ако поддържаш на 5/6000 оборота г/д вървят!
Последна промяна от betaserk на Нед 12 юли 2015 22:42, променено общо 1 път.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 12 юли 2015 22:30
110afn написа:НЯМА ПД, която да не ти отвее перчема като отвориш капачката за маслото. Това не е дефект, а са си така
Айде бе? Мойта що не ми отвява перчема, като отвора капачката за наливане? Всичко си е до конкретен автомобил...
Betaserk, какви са тези обороти, които развиваш, като обортомера ти е до 5500 :h020 Ограничитела при ПД е на 5500 и това е точно края на обортомера, да не говорим че след 4500 си в червения сектор :h020
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 12 юли 2015 22:38
Щот си я бил угасил.
Моля ти се, всички знаем твоята извънземна помпа-дюза, ама аз като съм карал такива сигурно си ходил прав под масата
betaserk, чукни се пак по голямата глава и си припомни добре оборотите верно ли бяха 6000
