Leon ARL - притрисване на 6-та
lord_aggo
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Съб 11 юли 2015 12:40
Пичове, онзи ден на връщане от Пловдив ми се случи нещо много странно.
Както си карах на 6-та на круз контрол с около 130, ми се наложи да натисна спирачката, тъй като се показа кола от средната лента, която изпреварваше.
В следващия момент като натиснах газта за да ускоря пак, колата започна да притрисва и отзад да припушва благ черен дим :mhihi
Веднага отбих на аварийки за да огледам какво се случва, но нямаше нищо видимо и продължих.
Направи ми впечатление, че до 120 колата си ускорява ок и плавно на всички скорости, но след 120 на 5-та и на 6-та притрисва.
Някякви идеи?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Leon ARL - притрисване на 6-та
Мнениеот hvp800 » Съб 11 юли 2015 17:11
А шумове чуват ли се или е само претрисане?
lord_aggo
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Съб 11 юли 2015 21:23
Не, никакви шумове - просто притрисва, все едно няма равномерно впръскване на гориво ли, и аз не знам как да го опиша... :gruebel
vasil4o97
Регистриран на: Сря 01 авг 2012 19:29
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот vasil4o97 » Съб 11 юли 2015 23:55
Имах същия проблем само че с Passat B6 BKP. Ходих при майстор за регулиране на дюзите, но те си бяха добре, каза че е тръгнал демпфер. Може би и при теб е това.
lord_aggo
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Нед 12 юли 2015 10:30
Стига бе, миналата година сменях пълния комплект демпфер, съединител и помпа :(
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 12 юли 2015 12:55
Нещо подобно ми се случваше когато карах със хибрида, придружено обаче със един шум подобен на гъгнене (или по скоро на рояк насекоми, абе труден е за описване) и колата изкарваше едно-две кълбета черен дим и продължаваше напред :biggrin При всички положения не е добре да я натискаш от 120 на шеста, за такава скорост пета е по-подходяща
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 13 юли 2015 11:50
Моя ARL е същия, тресе си доволно и изкарва кълбета чернилка, чак ме хваща срам ако има някой зад мен :redface :h020
Претрисането е подобно на тресенето когато е разбито вътрешно каре. И според мен това е маховик, но въпроса е какво е решението....?
Има тука един е сложил твърд маховик, но не съм го питал от какво е съвместим... :death
lord_aggo
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Пон 13 юли 2015 16:40
Значи пичове
Добра и лоша новина :mhihi
С изключение на един кормилен накрайник и лагер на главина, окачването е пушка - това е добрата новина.
Лошата е, че вътрешните карета и полуоските също са здрави и тресенето не идва от там.
Проверихме и записките - на точно 23 000км съм от смяна на к-т маховик, съединител и помпа - не ми се вярва да е от маховика...
Тази вечер ще направя лог да видим дюзите как са.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 13 юли 2015 17:49
Не може да ти тресе от дюзи на 5-та и 6-та, помисли и ще видиш че съм прав. Ако са дюзи ще притриса и на тихи обороти, ще имаш затруднено палене и сини пушеци.
Не е лошо да си погледнеш разпределителния вал и повдигачите как са, като свалиш капака.
lord_aggo
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Пон 13 юли 2015 18:07
Здрасти колега
Мерси за мнението.
Каква е логиката да тресе само след 120 ако е износен вал?
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 14 юли 2015 12:11
Няма логика. Но не е лошо да погледнеш. Доколкото си спомням имаше един такъв случай. Дюзите ти не ми се вярва да ги интересува дали караш със 80 или 120...
И какво значи тресе след 120? Като подминеш 120 тресе или когато нагазиш педала след 120 има вибрации? Щото и при мене тресе като настъпя от ниски обороти на 5-та и 6-та. И аз не знам къде е проблема.
lord_aggo
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Нед 02 авг 2015 13:20
Малко ъпдейт момци.
Проблема продължава и все още не можем да разберем от къде е. Ники от Герман гледа и кара колата, но не успя да даде никакви очевадни предположения. Това, което той забеляза е, че когато колата загрее хубаво и се пораздава малко газ, от филтърната кутия се чува едно равномерно чукане, което на празен ход постепенно утихва.
Сега четох, че това чукане обикновено е симптом на износен разпределителен вал. Според мен това чукане е пряко свързано с проблема, защото го има и когато колата тресе.
Деба.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Нед 02 авг 2015 17:44
Чукането ако е от разпределителния вал ще е постоянно и много силно. Реално то идва вече, когато е счупен съответния повдигач при износената гърбица. Ето:
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 02 авг 2015 20:20
Дори да решиш проблема, не е много здравословно за железата да я натискаш от ниски обороти на голяма скорост.
Аз пък сега като затопли времето ми прави впечетление че много ми се вдига моментния разход на празен ход? Някой да се е сблъсквал с този проблем? Разхода на място ми варира 0.9-1.0л/ч когато загрее на 90 градуса......
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пон 03 авг 2015 18:34
Износени гърбици и повдигачи или дюза- вижте корекциите в движение като почне да притриса.
