Пасат Б5 AFN източване на антифриз ?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Сря 15 юли 2015 21:47
Здравейте, искам да попитам къде се намира пропката, която е за източването на антифриза? Тъй като, тази седмица мислим да го източим и да го сменим вече, че сегашния е като кафяв :mrgreen
Също искам да попитам, оригиналния ли трябва да сложа "G12" , или мога да сложа концентрат и вода 1 към 1?
Благодаря предварително.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: Източване на антифриз на Пасат Б5?
Мнениеот Svetlix » Сря 15 юли 2015 22:02
G12, G12+ или G13 трябва да налееш. Дали ще го купиш готов за употреба или концентрат + дестилирана вода - въпрос на избор. Моят съвет е да си вземеш антифриз от Еуратек G13 и да сипваш смело. Другият ти вариант хубав G12+ на Hepu с дестилирана вода. Имай в предвид, че твоя мотор събира около 7-7.5 литра течност. Едвали ще я източиш всичката, приготви се за около 6 литра. Една промивка на системата не би била излишна.
Колкото до пробката, може да свалите и най-долния маркуч на радиатора.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 15 юли 2015 22:18
Svetlix написа:G12, G12+ или G13 трябва да налееш. Дали ще го купиш готов за употреба или концентрат + дестилирана вода - въпрос на избор. Моят съвет е да си вземеш антифриз от Еуратек G13 и да сипваш смело. Другият ти вариант хубав G12+ на Hepu с дестилирана вода. Имай в предвид, че твоя мотор събира около 7-7.5 литра течност. Едвали ще я източиш всичката, приготви се за около 6 литра. Една промивка на системата не би била излишна.
Благодаря ти колега, значи трябва да купя G13 3 литра и 3 литра дестилирана вода? Мисля и аз за промивка, но ще се реши към края на седмицата. Иначе, какви пари е промивката г/д?
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Сря 15 юли 2015 22:51
Най-ефективния метод е да извадиш маркуча от термостата и после да извадиш и самия термостат.Всичко си излиза.Някой имат пробка на радиатора,но тоя метод дето ти казвам е по ефективен.
Наливаш си Г12 и чешмянка и си пееш СОМА МУ. :c020
Svetlix
Re: Пасат Б5 AFN източване на антифриз ?
Мнениеот Svetlix » Сря 15 юли 2015 22:58
В случай, че купиш антифриз концентрат - да. Първо купи антифриза. На него пише в какви пропорции се разрежда и на какви градуси ще замръзва. Няма смисъл да го правиш да замръзва на температури под -35 градуса. Ако купиш антифриз готов за употреба, не е необходимо да купуваш дестилирана вода. Вземи си по-голямо количество (примерно 4 л концентрат), за да имаш за доливане, а и в случай, че системата ти хване повече.
Промивката може само с чиста вода да я направиш, има и препарати за тази цел. Препаратите са между 10-15 лв.
ПС: Моят антифриз го смених барабар с термостата, както е писал колегата по-горе.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 29 юли 2015 11:44
Здравейте. Днес докато аз още се олижавах в леглото, бащата закарал колата да й сменят антифриза. Оставил я в сервиза, източили стария антифриз от блока "под масления филтър" , изтекло близо 2-3 литра, след това наляли някакъв концентрат от "варел-наливен" , сложили 2,8 литра и бум 35 лв...... Утре, ще поръчам от форума концентрат на-ново и ще го сменим сами този път. :banghead
Така става, когато има 2-ма шОфери в семейството.... :beat_butt2
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 29 юли 2015 12:08
Не е срамно да си признаеш, че колата е на тати, а ти я караш от време на време :mhihi
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 29 юли 2015 12:18
А може баща му да е нарочения в тяхното семейство :Mr Green Fun Вкъщи аз съм нарочен да правя ремонти, прегледи, автомивки... На четири автомобила, като дойде време за преглед, че всичките сме на един ден ми се ебава майката :mhihi
Като го сменяш, щом е кафяв направи си една промивка.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 29 юли 2015 13:18
stefan4o написа:Не е срамно да си признаеш, че колата е на тати, а ти я караш от време на време :mhihi
Ааа, въобще не ме е срам. Да, колата е на татко, но на него на 15-ти август ще му докарат "Ford Mondeo 2009 г." , тогава вика ще ми прехвърлил Пасатко на мое име :mhihi :mhihi Карам я, всеки божи ден! Той я кара от време на време! :redface
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 29 юли 2015 13:21
Traytor написа:А може баща му да е нарочения в тяхното семейство :Mr Green Fun Вкъщи аз съм нарочен да правя ремонти, прегледи, автомивки... На четири автомобила, като дойде време за преглед, че всичките сме на един ден ми се ебава майката :mhihi
Няколко човека, ми казаха да не правя промивка, че после можело да си имам проблеми. Промивка, ако направя ще бъде само с вода. Ще я покарам за 10-15 мин. и веднага точа водата. Но ще видим, може за сега да мине и без промивка.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 29 юли 2015 13:23
Ами ако не ти пречи на талона да пише името на баща ти, ще спестиш около 100лв +/- някакви.
А за промивката, ти си решаваш, но ако има мизерии по системата само с източването няма гаранция че ще излязат всичките.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 29 юли 2015 13:28
Traytor написа:Ами ако не ти пречи на талона да пише името на баща ти, ще спестиш около 100лв +/- някакви.
Аа, не изобщо не ми пречи. Днес ми изкара пълномощно, че имам право да правя с колата каквото си поискам. Без това, той си има служебен автомобил, и го ползва като личен :mhihi , ще му дойде Мондеото след 16 дни, така и така колата от както я купихме е моя физически. Той в месеца, ако я покара 2-3 пъти е добре, казал съм му само да ми сипва нафта друго не искам :Mr Green Fun :mhihi
Ами, ако се навия за промивката, трябва ли в специален сервиз или да взема някакъв препарат и да я промия?
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 29 юли 2015 14:26
А вкъщи аз съм нарочения- на 3 коли "се радвам" :mhihi
Хаху карай си колата недей се занимава с глупости- верно, имаш малко мизерий в системата ама не мисля, че е голям проблем :th_up
Последна промяна от polovera_9n3 на Сря 29 юли 2015 14:34, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 29 юли 2015 14:28
Баща и син ли сте двамата бре? :eek
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 29 юли 2015 14:30
:h020 не бе, комшии сме
