. Колата започна да си гори маслото по малко, започна да се чува малко повечко виенето на турбината и като я изпъна един два пъти пропушва сиво-синкав пушек и после спира до след известно време. Гледах маркуча към кулера има малко омаслено, но ми се струва че е в нормата, нищо фрапиращо. Мисля че ми изпуска към топлата част масалце, някъде във форума имаше тема на един колега и при него беше със същите симптоми и се оказа семеринга към топлата част или нещо такова. Та дилемата ми сега е дали да си дам турбото за рециклиране (от предния собственик знам че е рециклирано вече веднъж), да си търся втора ръка, да си търся втора ръка ама рециклирано и готово за монтаж, да си взема нова средна част?ASV - рециклиране на турбо, втора ръка или ново китайско?
Здравейте колеги изправен съм пред следната дилема. Колата е сеат 2000г. 1,9 TDI 110 к.с. ASV двигател и за мое голямо съжаление турбото (GT1749V) е тръгнало към вечните ловни полета
. Колата започна да си гори маслото по малко, започна да се чува малко повечко виенето на турбината и като я изпъна един два пъти пропушва сиво-синкав пушек и после спира до след известно време. Гледах маркуча към кулера има малко омаслено, но ми се струва че е в нормата, нищо фрапиращо. Мисля че ми изпуска към топлата част масалце, някъде във форума имаше тема на един колега и при него беше със същите симптоми и се оказа семеринга към топлата част или нещо такова. Та дилемата ми сега е дали да си дам турбото за рециклиране (от предния собственик знам че е рециклирано вече веднъж), да си търся втора ръка, да си търся втора ръка ама рециклирано и готово за монтаж, да си взема нова средна част?Re: Дилема - рециклиране на турбо, втора ръка или ново китай
Баце твойто е много сложна дилема......ама ти първо се увери че ще се коти, щото ако може да кара още си търкаляй още с него, според мене 2-ра ръка си е лотария, също и китайско, ако имаш кинти вземи направо едно оригинално, чисто ново, а пък ако не провери възможностите за рециклиране поне няма да ти е толкова скъпо.Аз така мисля.
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Нова средна част от Латвийците и си капитан
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
Да, както е писал колегата по-горе. Аз направих така с моята - нов кертридж и си ти. За сега няма ядове (вече около година). Същия мотор съм със същата турбина.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Какви пари го взе и от кого?
Да добър въпрос какви пари е тази нова средна част и кои са тия Латвийци и къде да ги намеря ако не е тайна
- Lupender
- Двигател: EA 288
Моя кертридж е с друг произход (не от латвийците) - някакъв италиански TURBORAIL - http://www.turborail.com/index.php?osCsid=n7j5qgf7d9i53f9slpol33n2s6 с цена от сорта на 350-360 лева. Закупена от софийска фирма за авточасти - Ест Кар Партс.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: ASV - рециклиране на турбо, втора ръка или ново китайско
Ако аз бях на твое място и смятам да карам поне още 5-6 години тази кола ще взема нова турбина 1600 лв. Поне в порше ми обявиха такава цена. Така ще забравиш за много бъдещи ядове.
petioooooo
- Регистриран на: Нед 08 юли 2012 11:22
- Местоположение: varna
1600 лв. то колкото цялата кола.По добре втора ръка 200-300лв.
Абе харесвам си колата и мисля да я карам известно време още, но 1600 лв за турбо няма как да стане. Това са си близо 50% от цената на колата.
novatora написа:Ако аз бях на твое място и смятам да карам поне още 5-6 години тази кола ще взема нова турбина 1600 лв. Поне в порше ми обявиха такава цена. Така ще забравиш за много бъдещи ядове.
Зa 1600 му продавам страхотно Венто,1,9 тди което пали от четвърт зимата и ще се скъса от возене.
Трябва да си ИДЕАЛНИЯ луд,за да дадеш 1600 лева за една част,при положение че цялата кола струва толкова.
novatora
Този сеат 2000лв ли струва? Ами аз купих моя б5.5 преди 5 години за 9000 лв. Така че по колата всичко е наред и ако счупих турбина ще дам тези пари за да не викам репатрак някъде. Аз съм патил от счупване на кола в чужбина и сумите за превоз са умопомрачителни. Втората ръка работеща турбина е най удачен вариянт ако си късметлия.
- Lupender
- Двигател: EA 288
Точно поради по-горе изложените обстоятелства, с кертридж е най-оправдано. Реално се подменя с нов целия вътрешен механизъм, което на практика е нещото което се разваля. При втората употреба има риск, понеже не е ясно в какво състояние е и колко ще кара. Колко струва една кола е друг въпрос, но при положение, че я има и се ползва е оправдано да се влага в нея. Все пак става въпрос за един от най-добрите мотори.
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Lupender написа:... с кертридж е най-оправдано. Реално се подменя с нов целия вътрешен механизъм, което на практика е нещото което се разваля...
Добре де, а от къде да се купи това нещо в БГ? Тези Ест Кар Партс имат ли сайт? Или тези Латвийци, за който говорят някакъв представител за БГ ...
Реално мен уж ми го сменяха някъкъв препоръчан от приятел сервиз за турбини и след около 20000км започна да омаслява. Вече съм на 45000км и на 2000км доливам окло 200гр масло. Не знам от турбината ли е всичката загуба или и мотора погорява/освен от турбината омасляване другаде няма/.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
