Passat B5 1.9 TDI AFN - Не пали, вади бял пушек.
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Пет 21 авг 2015 8:53
Здравейте. След кофти обстоятелства ми се наложи да сменям главата на ДВГ... Всичко по смяната е изпълнено, реда и силата на затягане съм го спазил, когато тръгнах да въртя обаче, сякаш много малко не й достига да запали и отзад вади бял пушек. Първоначално при първия опит на въртене, от едната дюза хвърчеше силна струя нафта (беше затегната отгоре). Извадих я, почистих я, и отново я сложих - оправи се. Проблема с паленето остана обаче.. Какво може да се е объркало? Само да кажа, че понеже в помпата нямаше никаква нафта, и трябваше да сипя, но съм маркирал предварително и съм я поставил пак на мястото й. Реших да бутна напред-назад, но резултата така или иначе е един и същ. Сега отново си е на белезите...
Последна промяна от tedoto на Пет 21 авг 2015 9:17, променено общо 1 път.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Passat B5 1.9 TDI AFN - Не пали, вади бял пушек.
Мнениеот Traytor » Пет 21 авг 2015 9:01
Провери ли свещите? При 4 неработещи свещи и студен мотор дизела вади бял пушек при въртене и пали много трудно(само на компресия).
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пет 21 авг 2015 10:59
Свещите не играят сега, само зимата. Явно проблема е или центровка или компресия или и двете, но по-вероятно центровката. Разпределителния вал сигурно не е на белег, а помпата само с компютър може да се нагласи вярната центровка. Ако горе не е добре, колкото и да си играеш с помпата, но чак да не пали :screwy
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Пет 21 авг 2015 11:53
След изключително голямо мъчене "пали" е много силно казано. По-скоро работи сякаш е на един, максимум два цилиндъра.... Почти никакви обороти и при въртене гумената тръба от интеркулера, която влиза в тази към всмукателните тръби, се свива при въртене
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 21 авг 2015 11:57
Zinoto написа:Свещите не играят сега, само зимата.
И аз така си мислех, ама голфа ми насред лято палеше след 15 секунди нонстоп въртене и правеше всичко в бял пушек, замервахме компресията и беше наред и центровката беше като хората. Сложих свещи и колата почна да пали.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Пет 21 авг 2015 12:16
Свещите работят, пробвах всички и са ок... но проблема остава.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Пет 21 авг 2015 12:41
Запали най-сетне... :Mr Green Fun ... Едната тръба се беше огънала много и не можеше да вземе въздух... Сега обаче остава един дребен проблем... Първата дюза (от страната на ремъка) сълзи и двигателя не държи обороти....
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Мнениеот Dani16v » Пет 21 авг 2015 13:54
Смени дифтунгата :exclaim
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Пет 21 авг 2015 18:20
Смених я, и почистих разпръсквача, че беше "мазало". Всичко е ок вече. Благодаря на всички колеги които се отзоваха. :beer
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Пет 21 авг 2015 18:57
Traytor написа:
С кои двигател е голфа? Ако не е ТДИ нормално
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 21 авг 2015 19:10
SDI AGP беше, бог да го прости :bishop
