Passat B5 1.9 TDI AFN - Не пали, вади бял пушек.
tedoto
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
Здравейте. След кофти обстоятелства ми се наложи да сменям главата на ДВГ... Всичко по смяната е изпълнено, реда и силата на затягане съм го спазил, когато тръгнах да въртя обаче, сякаш много малко не й достига да запали и отзад вади бял пушек. Първоначално при първия опит на въртене, от едната дюза хвърчеше силна струя нафта (беше затегната отгоре). Извадих я, почистих я, и отново я сложих - оправи се. Проблема с паленето остана обаче.. Какво може да се е объркало? Само да кажа, че понеже в помпата нямаше никаква нафта, и трябваше да сипя, но съм маркирал предварително и съм я поставил пак на мястото й. Реших да бутна напред-назад, но резултата така или иначе е един и същ. Сега отново си е на белезите...
Последна промяна от tedoto на Пет 21 авг 2015 9:17, променено общо 1 път.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Passat B5 1.9 TDI AFN - Не пали, вади бял пушек.
Провери ли свещите? При 4 неработещи свещи и студен мотор дизела вади бял пушек при въртене и пали много трудно(само на компресия).
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Свещите не играят сега, само зимата. Явно проблема е или центровка или компресия или и двете, но по-вероятно центровката. Разпределителния вал сигурно не е на белег, а помпата само с компютър може да се нагласи вярната центровка. Ако горе не е добре, колкото и да си играеш с помпата, но чак да не пали
tedoto
След изключително голямо мъчене "пали" е много силно казано. По-скоро работи сякаш е на един, максимум два цилиндъра.... Почти никакви обороти и при въртене гумената тръба от интеркулера, която влиза в тази към всмукателните тръби, се свива при въртене
- Traytor
- Двигател: DSRB
Zinoto написа:Свещите не играят сега, само зимата.
И аз така си мислех, ама голфа ми насред лято палеше след 15 секунди нонстоп въртене и правеше всичко в бял пушек, замервахме компресията и беше наред и центровката беше като хората. Сложих свещи и колата почна да пали.
tedoto
Свещите работят, пробвах всички и са ок... но проблема остава.
tedoto
Запали най-сетне...
... Едната тръба се беше огънала много и не можеше да вземе въздух... Сега обаче остава един дребен проблем... Първата дюза (от страната на ремъка) сълзи и двигателя не държи обороти....
... Едната тръба се беше огънала много и не можеше да вземе въздух... Сега обаче остава един дребен проблем... Първата дюза (от страната на ремъка) сълзи и двигателя не държи обороти....- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
Смени дифтунгата
tedoto
Смених я, и почистих разпръсквача, че беше "мазало". Всичко е ок вече. Благодаря на всички колеги които се отзоваха.
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Traytor написа:Zinoto написа:Свещите не играят сега, само зимата.
С кои двигател е голфа? Ако не е ТДИ нормално
- Traytor
- Двигател: DSRB
SDI AGP беше, бог да го прости
