Passat B5.5 2001 AVF-проблем в ниските обороти
vvankatabe
Регистриран на: Пет 28 авг 2015 21:19
Мнениеот vvankatabe » Пет 04 сеп 2015 10:13
Здравейте, от скоро съм собственик на Passat 1.9 TDI AVF 2001г и имам следния проблем:
-на празен ход, на място, тресе. По-скоро е като подскачане на мотора. Изразено е при топъл мотор (90гр. на табло). При изключени консуматори ми показва 0,3 л/ч. Понякога в момент на спиране работи добре(без да клати) за около 2 сек, показва 0,5, след което пада на 0,3л/ч и пак започва това подскачане на цялото купе. След като включа климатика се вдига на 0,6 л/ч и вибрациите утихват. Пак при изключени консуматори, при подаване на газ и задържане на около 1000 об/мин, се усеща най-много това подскачане или клатене, не знам и аз как да го нарека. Иначе си върви, то добре, но при всяко подаване на газ, в движение, изпушва черно.
Съединител и маховик са сменени. Колата е 4motion.
Благодаря предварително за отговорите.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Passat B5.5 2001 AVF-проблем в ниските обороти
Мнениеот novatora » Съб 05 сеп 2015 8:40
Данеби синхронизацията да не е правилна? На мен така заподскача когато една от дюзите стана аут. По горе в тема съм написал- странна случка. И пушеше като дам газ.
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Мнениеот nikolay80 » Съб 05 сеп 2015 19:48
И тази консумация от 0,3 не е нормална.Нормално е около 0,6-0,7л/ч ,а с климатика около 1,0-1,2л/ч.Закачи я на Вагком да видиш дюзите как са.
vvankatabe
Мнениеот vvankatabe » Нед 06 сеп 2015 8:01
Не знам, не съм я закачал на ваг-ком все още, а и нямам тази възможност сега. Далеч от БГ съм. И на мен ми се струва, че е някоя дюза, ама тайничко се надявам да е някой сензор, за който аз не знам. Слагах и добавка за дюзи-няма промяна. А има още нещо-винаги като паля, без значение от температура на мотора, покачва оборотите до около 1000об/мин, тресейки, за около 1-2 сек. А за разхода на място, ако някоя дюза не е в час, защо ще ми намаля разхода.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 61 госта
