vw polo 9n3 1.4 tdi 2007- странен звук. сърбане на нафта?!?
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 13 сеп 2015 6:08
Здравейте колеги. Случва се следното, което не знам проблем ли е, или е нормално. Когато резервоара падне към резервата, когато дам на контакт се чува звук като сърбане откъм жабката. Колата пали нормално, върви без проблеми, но като остане малко нафта се чува всеки път това. Рядко я оставям с нафта под половин резервоар, но се чудя това индикация за някакъв проблем ли е или е нормално и при другите дизели. Когато е пълен резервоара го няма това.
Zdravko Zankov
Re: vw polo 9n3 1.4 tdi 2007- странен звук. сърбане на нафта
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 13 сеп 2015 8:27
polovera_9n3 написа: Колата пали нормално, върви без проблеми, но като остане малко нафта се чува всеки път това.
Що си дириш белята зорлем?
Карай и си свиркай.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Нед 13 сеп 2015 10:51
Ами най вероятно е жадна и сърба като намалее нафтата , давай и повече и няма да сърба.
SHPER
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 10:34
Мнениеот SHPER » Нед 13 сеп 2015 14:37
Нормално е
Sent from my fireplace using smoke signals
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
