vw polo 9n3 1.4 tdi 2007- странен звук. сърбане на нафта?!?
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Здравейте колеги. Случва се следното, което не знам проблем ли е, или е нормално. Когато резервоара падне към резервата, когато дам на контакт се чува звук като сърбане откъм жабката. Колата пали нормално, върви без проблеми, но като остане малко нафта се чува всеки път това. Рядко я оставям с нафта под половин резервоар, но се чудя това индикация за някакъв проблем ли е или е нормално и при другите дизели. Когато е пълен резервоара го няма това.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: vw polo 9n3 1.4 tdi 2007- странен звук. сърбане на нафта
polovera_9n3 написа: Колата пали нормално, върви без проблеми, но като остане малко нафта се чува всеки път това.
Що си дириш белята зорлем?
Карай и си свиркай.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Ами най вероятно е жадна и сърба като намалее нафтата , давай и повече и няма да сърба.
Нормално е
Sent from my fireplace using smoke signals
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
