Тест на автомобил 1.9tdi с VAG-COM преди покупка.
- tsdimitrov1
- Регистриран на: Пет 01 юли 2011 15:12
- Автомобил: Polo 6kv5 Variant
- Двигател: 1.9TDI AHU 90hp.
- Местоположение: гр. Ботевград
Здравейте колеги, какви тестове могат да се направят с VAG-COM по време на покупката на автомобил с двигател 1.9tdi. Досега само пусках за грешки и нищо повече. Има ли начин да разбера турбината в какво състояние е , инжекторите също, както и други части ?
Re: Тест на автомобил 1.9tdi с VAG-COM преди покупка.
Турбината и управлението и се проверяват с лог на 11 канал, може и с output test да провериш актуатора
дали издъпва и отпуска лосчето.
Разбира се добре е и да се пипне с ръка дали лоста на актуатора се движи без да запира.
Може да свалиш и маркуча от към студената част и да пипнеш/огледаш.
- tsdimitrov1
Благодаря, след лог-а турбината как трябва правилно да надува ? Може ли да ме светнеш повече за този output test и кое се повреждаше на турбината, за да почне да пуска масло ? Също кой е най-бързия начин да проверя това дали е така- като сваля някой от тръбите на интеркулера и погледна в тях за обилно омасление ли ?
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
и аз искам да ги зная тези неща дето пускат турбината да тече масло.
кажете моля ви.
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
И аз се интересувам от output testa за актуатора колеги? :)
Между другото колега не е лошо да видиш и на каква кодировка е колата, че нали ги правят на автоматик когато са с тръгнал маховик или прикриват друг проблем.
ами самият аутпут тест зависи от версията на ваг ком и вида на автомобила
най-добре да си прочетеш описанието за конкретната версия в интернет
иначе с две думи свързваш кабел, стартираш софтуера , палиш колата, достигаш до менюто
аутпут тест и когато вече си в него започва да мига лампата за подгрева на свещите,
после избираш конкретният тест n75 duty cycle или turbo controls не си спомням конкретното наименование
този тест чрез управлението на N75 ще накара лосчето на актуатора(ако всичко е наред - н75 работи, има вакум и актуатора е изряден) да са прибира и отпуска през определени интервали на екрана ще виждаш кога е включен и кога изключен цикъла
ако нямаш ваг ком може да накараш някои приятел да запали колата - в този момент актуатора трябва да засмуче лостчето и после може да го накараш да я загаси тогава трябва да видиш как лостчето се връща в начална позиция
ако си сам можеш да направиш половината процедура - палиш отиваш при двигателя да наблюдаваш лостчето и гасиш двигателя от клапата за меко гасене
hristopenov78
- Регистриран на: Сря 02 дек 2009 0:29
Този тест за актуатора важи ли и за 1.8Т мотора?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
