пасат 5,5 1,9 131hp AVF притриса страшно при потегляне
popas
Регистриран на: Нед 18 май 2008 18:06
Местоположение: Бяла (Варненска област)
Мнениеот popas » Нед 27 сеп 2015 17:50
Здравейте колеги. Изчетох доста теми но не намерих това което търся. Става въпрос за пасат 5,5 1,9 116hp AVF притриса страшно при потегляне. Проверени всички тампони (здрави) следваща стъпка съединител (здрав) остава демфера. Та въпроса е става ли да се смени с твърд и ако да от каква кола? Понеже ще търся втора употреба. Пасата е на един приятел а аз карам ауди а4 AFN 1.9 110hp на което направих тази маниполация с маховик от 1Z. Но за пасата не знам от каква кола ще стане.
Последна промяна от popas на Нед 27 сеп 2015 18:36, променено общо 1 път.
ant1ni
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:21
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Re: Демфер???
Мнениеот ant1ni » Нед 27 сеп 2015 18:00
Да ти кажа първо пасата е 130 hp. Има комплекти на VALEO с твърд маховик, но някои колеги казват че разбивал скоростната кутия. Иначе и при мен потеглянето е с леко притрисане, когато няма обороти колата...имам и втвърден педал на сеъдинителя, но на свободна с отпуснат и натиснат педал на съединителя не се наблюдава разлика. Ако не е толкова страшно треперенето нека не рови- моето мнение. Ремонта е сериозен..... и как разбрахте че не е съединителя?
popas
Re: Демфер???
Мнениеот popas » Нед 27 сеп 2015 18:06
Вярно че е 130 :redface а относно ровенето вече е късно кутията вече е свалена от там идва и отговора на това от каде знаем че съединитела е здрав.
ant1ni
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Re: пасат 5,5 1,9 116hp AVF притриса страшно при потегляне
Мнениеот ant1ni » Нед 27 сеп 2015 18:10
Ами вижте и маховика де :screwy и да не забравите да напишете какво е станало.....коя е причината понеже живо ме интересува, а и така е редно :love.vwclub
Последна промяна от ant1ni на Нед 27 сеп 2015 18:18, променено общо 1 път.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 27 сеп 2015 18:18
Чакай сега, кутията е свалена вече и ти все пак питаш тук дали демПфера е здрав :scare3 Или истинския въпрос е тайна, която все още не си споделил с нас :stumm Отивам за кристалната топка, ще взема боба и за по-сигурно и една циганка да врачува и ще видим как е положението с демпфера.
popas
Мнениеот popas » Нед 27 сеп 2015 18:29
Не, извинявам се ако пиша несвързано :redface въпроса е от каква кола може да се сложи твърд маховик?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Демфер???
Мнениеот vanesto » Нед 27 сеп 2015 19:49
ant1ni написа: Иначе и при мен потеглянето е с леко притрисане, когато няма обороти колата...имам и втвърден педал на сеъдинителя, но на свободна с отпуснат и натиснат педал на съединителя не се наблюдава разлика.
А къде отделя, ако е долу под средата, това са симптоми на притискателен диск. Нищо чудно и при него да е това. И аз съм така, ама си карам от 2г, не ми се сменя само заради това.
ant1ni
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Re: пасат 5,5 1,9 131hp AVF притриса страшно при потегляне
Мнениеот ant1ni » Нед 27 сеп 2015 21:24
Високо отделя, той винаги би трябвало на едно и също място....
