пасат 5,5 1,9 131hp AVF притриса страшно при потегляне
- popas
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 18:06
- Местоположение: Бяла (Варненска област)
Здравейте колеги. Изчетох доста теми но не намерих това което търся. Става въпрос за пасат 5,5 1,9 116hp AVF притриса страшно при потегляне. Проверени всички тампони (здрави) следваща стъпка съединител (здрав) остава демфера. Та въпроса е става ли да се смени с твърд и ако да от каква кола? Понеже ще търся втора употреба. Пасата е на един приятел а аз карам ауди а4 AFN 1.9 110hp на което направих тази маниполация с маховик от 1Z. Но за пасата не знам от каква кола ще стане.
Последна промяна от popas на Нед 27 сеп 2015 18:36, променено общо 1 път.
Re: Демфер???
Да ти кажа първо пасата е 130 hp. Има комплекти на VALEO с твърд маховик, но някои колеги казват че разбивал скоростната кутия. Иначе и при мен потеглянето е с леко притрисане, когато няма обороти колата...имам и втвърден педал на сеъдинителя, но на свободна с отпуснат и натиснат педал на съединителя не се наблюдава разлика. Ако не е толкова страшно треперенето нека не рови- моето мнение. Ремонта е сериозен..... и как разбрахте че не е съединителя?
- popas
Re: Демфер???
Вярно че е 130
а относно ровенето вече е късно кутията вече е свалена от там идва и отговора на това от каде знаем че съединитела е здрав.
Re: пасат 5,5 1,9 116hp AVF притриса страшно при потегляне
Ами вижте и маховика де
и да не забравите да напишете какво е станало.....коя е причината понеже живо ме интересува, а и така е редно
Последна промяна от ant1ni на Нед 27 сеп 2015 18:18, променено общо 1 път.
Чакай сега, кутията е свалена вече и ти все пак питаш тук дали демПфера е здрав
Или истинския въпрос е тайна, която все още не си споделил с нас
Отивам за кристалната топка, ще взема боба и за по-сигурно и една циганка да врачува и ще видим как е положението с демпфера.
Отивам за кристалната топка, ще взема боба и за по-сигурно и една циганка да врачува и ще видим как е положението с демпфера.- popas
Не, извинявам се ако пиша несвързано
въпроса е от каква кола може да се сложи твърд маховик?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Демфер???
ant1ni написа: Иначе и при мен потеглянето е с леко притрисане, когато няма обороти колата...имам и втвърден педал на сеъдинителя, но на свободна с отпуснат и натиснат педал на съединителя не се наблюдава разлика.
А къде отделя, ако е долу под средата, това са симптоми на притискателен диск. Нищо чудно и при него да е това. И аз съм така, ама си карам от 2г, не ми се сменя само заради това.
Re: пасат 5,5 1,9 131hp AVF притриса страшно при потегляне
Високо отделя, той винаги би трябвало на едно и също място....
