Та проблемът е следния:
На висока предавка (4 и 5) при рязко подаване на газ, когато оборотите са ниски се губи въртящия момент.
Двигателя се усеща и вижда че вдига оборотите, но самото ускорение е много бавно, все едно съединителят е натиснат леко.
При ниските няма такъв проблем или поне не усеща, но на високите е истинска мъка, особено при изпреварване.
При по-плавно подаване на газ, не се усеща толкова много, но пак го има тоя проблем.
Vento 1.9 TDI 95г 1Z двигател, ако има значение де.
Моля за съвети какво може да предизвиква проблема.
Vw Vento 1.9 TDI - проблем със ускорение на 4 и 5 предавка
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Vw Vento 1.9 TDI - проблем със ускорение на 4 и 5 предав
4o4ity написа:все едно съединителят е натиснат леко.
Не натиснат, а износен.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Задръстен горивен филтър или запушване на цедката на сондата или горивопровода.
Или както колегата те е насочил-съединител
Или както колегата те е насочил-съединител- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
4o4ity написа:Двигателя се усеща и вижда че вдига оборотите, но самото ускорение е много бавно,
- vlado_tonev
Вече го имаш отговора..
Благодаря за бързите отговори
А колко време може да издържи да се кара така, смисъл ясно е ще го сменя, само не знам точно дали тоя или следващите месеци.
И да колко ще струва смятана? До колкото разбрах из други теми е хубаво да се сменя всичко, само че са стари темите и цените предполагам няма да са актуални.
PS: Сигурно при ifidik ще се прави, а той взима сравнително малко за самия ремонт.
Благодаря отново за отговорите.
- vlado_tonev
Ако го пазиш съединителя,може и година да изкара,може и повече.Зависи колко и как я караш.Комплекта е в диапазона 120-150.Ако питаш мен,не го отлагай за да не те остави някъде.За труд в София взимат около 130
