Vw Vento 1.9 TDI - проблем със ускорение на 4 и 5 предавка
4o4ity
Регистриран на: Пет 23 яну 2015 19:36
Мнениеот 4o4ity » Нед 27 сеп 2015 14:33
Та проблемът е следния:
На висока предавка (4 и 5) при рязко подаване на газ, когато оборотите са ниски се губи въртящия момент.
Двигателя се усеща и вижда че вдига оборотите, но самото ускорение е много бавно, все едно съединителят е натиснат леко.
При ниските няма такъв проблем или поне не усеща, но на високите е истинска мъка, особено при изпреварване.
При по-плавно подаване на газ, не се усеща толкова много, но пак го има тоя проблем.
Vento 1.9 TDI 95г 1Z двигател, ако има значение де.
Моля за съвети какво може да предизвиква проблема.
rootkit
Регистриран на: Вто 17 мар 2015 20:05
Автомобил: Golf MK3
Двигател: AFN 1996
Re: Vw Vento 1.9 TDI - проблем със ускорение на 4 и 5 предав
Мнениеот rootkit » Нед 27 сеп 2015 14:36
Буксуващ съединител?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 27 сеп 2015 14:37
4o4ity написа:все едно съединителят е натиснат леко.
Не натиснат, а износен. :a045
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 27 сеп 2015 14:38
Задръстен горивен филтър или запушване на цедката на сондата или горивопровода. :screwy Или както колегата те е насочил-съединител
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 27 сеп 2015 14:43
4o4ity написа:Двигателя се усеща и вижда че вдига оборотите, но самото ускорение е много бавно,
:a045
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 27 сеп 2015 14:46
Вече го имаш отговора.. :th_up
4o4ity
Мнениеот 4o4ity » Нед 27 сеп 2015 14:51
Благодаря за бързите отговори :love.vwclub
А колко време може да издържи да се кара така, смисъл ясно е ще го сменя, само не знам точно дали тоя или следващите месеци.
И да колко ще струва смятана? До колкото разбрах из други теми е хубаво да се сменя всичко, само че са стари темите и цените предполагам няма да са актуални.
PS: Сигурно при ifidik ще се прави, а той взима сравнително малко за самия ремонт.
Благодаря отново за отговорите.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 27 сеп 2015 17:47
Ако го пазиш съединителя,може и година да изкара,може и повече.Зависи колко и как я караш.Комплекта е в диапазона 120-150.Ако питаш мен,не го отлагай за да не те остави някъде.За труд в София взимат около 130
