Passat B6, 2.0,140hp - Пуши повече и липсва мощност- РЕШЕН
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Сря 26 авг 2015 15:50
Здравейте колеги:
Проблемът ми се състои в следното описано хронологически:
След като за последните 6 месеца колата около 10 пъти запушва DPF филтъра, правена му бе принудителна регенерация и се повтаря отново след около 150-200 км градско каране. След като изчетох доста от темите за ДПФ проблемите реших и аз да го махна!
Онзи ден и аз махнах ДПФ филтъра физически. Колата видимо започна да пуши повечко.
Ходих при Брезел вчера. Там тестваха колата първо шофирайки - видяха че не е дотолкова мощна колкото трябва, както и че пуши с една две идеи повече от нормалното. Измериха че конете са не заводските 140, а 125 към момента. Понеже исках чип и настоявах ми сложиха и мощността се вдигна на 150 коня. Казаха че няма проблеми с турбото. И ми казаха че след като отстраня причината поради която пуши повече - нещата ще се нормализират и конете ще се вдигнат до нормалните около 170.
Можете ли да ми кажете от къде може да е проблема за загубата на мощност и пушенето?
Последна промяна от Peterman на Пон 12 окт 2015 16:47, променено общо 1 път.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Passat B6, 2.0, BMP, 140hp - Пуши повече и липсва мощнос
Мнениеот vanesto » Сря 26 авг 2015 15:52
Катализаторът махнат ли е?
Peterman
Мнениеот Peterman » Сря 26 авг 2015 16:06
Само ДПФ-филтъра
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 26 авг 2015 16:08
Peterman
Мнениеот Peterman » Сря 26 авг 2015 17:10
Всъщност не съм сигурен - то ДПФ-а не играе ли роля на катализатор? И изобщо имам ли катализатор след като е физически отстранен ДПФ керамичния филтър !?
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Мнениеот Dani16v » Сря 26 авг 2015 18:17
ДПФ и катализатор са две различни неща. А конкретно в твоя случай, незнам дали имаш и катализатор, по-скоро да. И това е само предположение, нека по-компетентен колега се изкаже :th_up
ПП Погледни си смук. колектор да не е задръстен
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Сря 26 авг 2015 18:42
Че той БРЕЗЕЛ като не ти казал какво да направиш -не виждам ние какво може да помогнем.След като я е карал-тествал най добре той може да те насочи.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Сря 26 авг 2015 20:51
Интересно, защо сте променяли софтуера на колата, като очевидно нещо не е наред с нея? Ок, софтуерно премахмена на ДПФ филтъра, но повишаване на мощността ми е малко странно да се прави на кола която има проблем, който е неизвестен. И както попита вече друг колега, Брезел не загатна ли от къде може да е?
Peterman
Мнениеот Peterman » Чет 27 авг 2015 7:46
Аз държах да се сложи чип, тъй като така и така съм при специалистите, а те казаха, че незнаят какво да ме посъветват - можело да е частично запушена някоя дюза, имало случай и на поизносен разпределителен вал и т.н. Но нищо конктретно не казаха - НЕ могат да ме насочат. Затова се обърнах към вас - може някой да е имал сходен проблем.
:gruebel
Peterman
Мнениеот Peterman » Сря 16 сеп 2015 9:49
Някой да има подобен проблем или възможно решение?
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Сря 16 сеп 2015 21:20
тази кола има само дпф без катализатор,относно другия проблем трябва сериозен майстор,за да го търси.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 17 сеп 2015 20:18
голяма грешка че си сменил софтуера при положение,че имаш проблем с колата сега много по-трудно ще го намериш и отстраниш
Peterman
Мнениеот Peterman » Съб 19 сеп 2015 11:00
Имам оригиналния софт - мога да го върна при нужда!
Peterman
Re: Passat B6, 2.0,140hp - Пуши повече и липсва мощност- РЕШ
Мнениеот Peterman » Пон 12 окт 2015 16:49
Колеги да се отчета!
Оказа се износен разпределителен вал - едната от гърбиците му беше с 2-3 мм по износена от другите!
След смяната му както и на лагерите и хидравличните повдигачи нещата си дойдоха на мястото. Все пак ще я наблюдавам тези дни!
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 12 окт 2015 19:43
Хубаво е ,че си решил проблема но за другите колеги може би е важно да отбележа нещо което ти не каза в първия си пост. При износен разпределителен вал шума от мотора е по-особен и по-дрънчащ ( незнам как да го обясня ). Сигурно колегата пуснал темата осеща разликата
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 40 госта
