Голф 3 1.9 tdi 90hp прекъсване/насичане
DanielSotirov1
Регистриран на: Пет 13 фев 2015 16:27
Автомобил: Golf 3 TDI
Двигател: 95 1z
Мнениеот DanielSotirov1 » Вто 13 окт 2015 3:42
Колеги, проблема се появява при нормална работна температура. Настъпвам газта до долу и при 2500 - 3000 оборота колата почва да насича, губи малко мощност, после пак ускорява, после пак насича и така до 4000 оборота. Някой имал ли е този проблем? От какво може да е? А и това става само в движение.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Голф 3 1.9 tdi 90hp прекъсване/насичане
Мнениеот milmar » Вто 13 окт 2015 5:45
Много хора са имали много подобни проблеми, част от тях са описани в множество теми във форума.
Моят подобен проблем е свързан с ГНП и решаването му е разглобяване и почистване.
DanielSotirov1
Двигател: 95 1z
Мнениеот DanielSotirov1 » Сря 14 окт 2015 21:22
Освен помпата има ли друго, което би могло да бъде?
milmar
Мнениеот milmar » Чет 15 окт 2015 9:03
Термина "насича" не е достатъчно точно и еднозначно описание на проблема според мен :biggrin.
Аз лично съм имал "насичане" когато ми се запука маркуча на изходящия от турбото въздух. Получава се доста сериозно лашкане на мотора при голямо натоврване. Когато карам с малко газ няма проблем, но като подам повече, турбото вдига налягане, цепката се отваря и изведнъж компа остава изненадан :biggrin , което е процес който се повтаря и както казах е свързан с голямо лашкане на цялата кола.
DanielSotirov1
Двигател: 95 1z
Мнениеот DanielSotirov1 » Пет 16 окт 2015 1:04
Знам че описанието на проблема е дебилно малко, но ето, че ми даде идея къде да гледам. Пак е нещо! :beer :th_up
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 20 окт 2015 20:45
Да вземеш да си смениш горивният филтър ли......!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 20 окт 2015 21:42
Dobromirski написа:Да вземеш да си смениш горивният филтър ли......!
Точно. Това е първото което се прави при такъв симптом.
Darkbound
Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Пет 13 ное 2015 8:15
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=448307 имах подобен проблем.
Dk4
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:16
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: 1.9 TDI 1z 1994
Местоположение: Kostenec
Мнениеот Dk4 » Нед 06 дек 2015 14:42
Проверяваш горивен филтър ,турбо пътища, и Н75 клапан.При мене беше клапана :th_up
skydiver_pd
Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Нед 06 дек 2015 16:52
При мен е абсолютно същото!
Провери дебитомера, при мен отчита по-ниски стойности от исканите - почиства се или се сменява със здрав-коректно работещ.
Закачи колата на VAG-COM , може да се види от там проблема на проверката.
Ако намериш дебитомер от друг автомобил със същия двигател само за проба, може да провериш.
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Мнениеот ivel » Нед 06 дек 2015 20:22
гнп-то го забрави като причина
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 06 дек 2015 21:23
ivel написа:гнп-то го забрави като причина
Може и точно това да е проблема при колегата.Разбира се преди това трябва да изключи всички други възможни проблеми.Не е лошо и в резервоара да погледне какво става с цедката на сондата.
masterix
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 8:56
Автомобил: VW Golf II Memphis
Двигател: EZ 1988
Мнениеот masterix » Пет 11 дек 2015 12:39
На моята кола Голф 3 1.9 ТДИ 1z, имах сходен проблем. При по-здраво натискане на газта около 2000 и после около 3500 оборота правеше същото и беше ужасно. Доста хора я гледаха и всеки даваше различни диагнози - от дюзи за смяна, през тампони на двигател, ГНП, клапан, калпава нафта и пр.
Оказа се просто откачен кабел на датчик на умната дюза при буксата. Тя се държи от една малка метална скоба на дясната страна на блока на двигателя, като отвориш капака и застанеш пред колата. Точно под капака на клапаните. Та въпросната скоба незнайно как беше паднала долу на кората под двигателя и буксата се беше откачила. Това и предизвикваше накъсването и придърпването при мен.
skydiver_pd
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Съб 12 дек 2015 13:03
Колега, моля напиши какъв се е оказал проблема,след като го отстраниш.
