polo 9n3 1.4tdi BNM-проблем с алтернатор
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 13 окт 2015 16:35
Здравейте колеги. Днес се прибирах за Кърджали от Бургас. Както си карах по магистралата на 5та с около 3300 оборота- към 140- 150км/ч. светна лампата на акумулатора за секунда и загасна. Викам си- май ми се стори... след малко започна- святка за секунда две- изгася. така 3 4 км. Освободих от скорост- не святка пак :gruebel , и пак газ.. след малко светна за около 15 секунди, колата заби носа и загуби тяга, след това загасна лампата и тягата дойде. Спирам и гледам мотора- работи си всичко е ок, няма шумове, вадя мултисета замервам- 14.4- нормално, пускам всички консуматори- зарежда супер. Гася, паля- не свети. Тръгвам пак и преди Кж. пак започна да премигва. Докато спра да замеря- си изгася.Сега се чудя какво става- знам, че като започнат да заминават четки, колектор- на празен ход светка лампата, като барнеш газта- изгася- и така докато не остане да свети и на високи. А при мен светна на над 3000 об, после на 2000 ,на празен ход не свети. А когато загуби мощност колата не се чу да свири ремък. Одеве си говорих един приятел- викам да не ми заминава диодната плочка- той вика тя или работи или не :screwy и сега не знам какво става. Ако някой е имал подобен проблем ще се радвам да сподели, че такава тема не намерих. Генератора е бош 120А ако е важно.
Последна промяна от polovera_9n3 на Вто 13 окт 2015 18:33, променено общо 1 път.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: polo 9n3 1.4tdi BNM-проблем с алтернатор
Мнениеот Водния дух1 » Вто 13 окт 2015 17:37
Провери все пак за хлабави връзки,за някоя полуизлязла букса.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 13 окт 2015 18:18
Всички връзки са бетон, пистовия ремък е сменен преди около 4000км заедно с обтяжната ролка
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 13 окт 2015 19:11
Явно ще трябва да го ''изловиш''като светне да го замериш и тогава ще си каже.Предната ми кола'' рено'' ме съсипваше от такива дребни проблемчета ,затова и си взех вентото.Единия проблем беше точно такъв-от време на време светкаше въпросната лампа.И един път като светна и не угасна-спрях-меря -иии 14,2в.точно,а лампата си свети.Карах така 1 месец и не ми падна акумулатора.Що светеше никой не можа да ми каже.След това си угасна.Аз обаче си взех волтметър от лада и го инсталирах.След време пак светна обаче волтметъра не помръдна.Та после като взех вентото и пак си инсталирах волтметър и сега като карам му хвърлям по един поглед,макар че лампата не святка.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 13 окт 2015 19:43
polovera_9n3 написа:...след малко светна за около 15 секунди, колата заби носа и загуби тяга, след това загасна лампата и тягата дойде...
За размисъл: кое е накарало мотора да загуби тяга?
Според мен е затягаща ролка на алтернатора.
Загрят ли е повече ремъка (пуши ли около ролката) след такова продължително светене на лампата?
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 13 окт 2015 19:46
То добре за амперметъра, ама защо заби носа след като задържа над 10 секунди лампата :screwy
След като спрях, вдигнах капака- няма пушеци няма шумове... странна работа. След това навих 20 км из Кж като я гасих и палих поне 7 8 пъти и няма проблем. Ама след 2 3 дена пак трябва да ида до бургас и малко ми е притеснено....
А аз на магистралата рядко падам под 130- яко я натискам....
...И без това тия дни мисля да я карам в един сервиз за пълно обслужване, та ще им кажа да видят и това, и един лагер забуча след 130км, ама не мога да разбера кой от всички е, и стартера една профилактика, после и един баланс на гумите-уж са на 5000км пък..., евентуално и нови дискове, ако не е от гумите едно тресене....ама нормално след около 40 000 км само смяна на консумативи- иска си нейното машинката- много си го обичам полото :bowdown
Последна промяна от polovera_9n3 на Вто 13 окт 2015 20:05, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 13 окт 2015 19:59
Не знам на това поло кое реле е еквивалента на реле 109 ( или е пак такова ) провери там , имам едно съмнение, не съм сигурен , но...
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 13 окт 2015 20:08
Не знам ,ако искаш охлаби ремъка и врътни генератора на ръка и виж кво е положението-данеби наистина да затяга-някое лагерче да сдава багажа.Или пък ако няма необходимото напрежение компютърчето да те вкарва в авар.режим-е...а ли му м....а.Лошото е че те чака пак път и с тая лампа си е за притеснение :screwy
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 13 окт 2015 20:11
То зад волана в таблото всичко е релета, имам схема кое за какво е(не съм я чел, ама я имам), ама не съм ровил досега там... аз колата откак я купих само- пълно обслужване, после само смяна масла и филтри- нищо не съм пипал- само наливам нафта и карам :beer
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 13 окт 2015 20:18
Водния дух1 написа:Лошото е че те чака пак път и с тая лампа си е за притеснение :screwy
точно... тая кола в близките 2 3 месеца я чакат поне 10 12 000 км...затова ще ходи предварително на пълно обслужване и трябва да оправя тоя "проблем".Иначе много доволно си върви- със 150 160 на магистрала ги поддържа без да се зори, като карам със 160 и натисна педала тръгва да качва до 170 и нещо и на 4000 об умира :bishop обмислям слагане на 6та скорост+ леко чипче
Много я обичам тая кола, ако трябва и в софия ще я закарам само да стане "топка" и да няма проблеми.. парите не са проблем за части и каквото и да било :beer
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Вто 13 окт 2015 20:29
Най вероятно четките на алтернатора си заминават колега , на колко хиляди ти е полото.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Вто 13 окт 2015 20:32
Ако ти требва кола, само пиши мойта ти я давам на разположение, без туй бащата ми повери Форд-а :mhihi
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 13 окт 2015 20:43
на около 172000 реални, проверени. Хаху- благодаря ти, но в кола освен моята не се качвам, след една катастрофа през 2004та , не по моя вина."обецата" още ми е на ухото. Благодаря ти все пак :love.vwclub
Последна промяна от polovera_9n3 на Вто 13 окт 2015 20:48, променено общо 2 пъти.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 13 окт 2015 20:44
Ааа, не лъжи при мен също се качваш :mhihi
Еее, да понякой път те карам да натискаш и ти спирачката, но това е рядко :mhihi :mhihi
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 13 окт 2015 20:47
Не се качвам- в смисъл- да я взема и да я карам без собственика на колата да е при мене. Да се возя да.
