Passat B6 проблем с нивото на маслото
Здравейте! Имам следния проблем - от известно време насам след смяната на маслото следя нивото и незнайно как то все се вдига.. Когато го смених беше на минимума (нарочно), а преди няколко дни го проверих беше на максимума. Интересното е, че нивото на антифриза не мърда, седи на едно ниво, какво друго освен нафта може да е и от къде може да идва този проблем? Двигателя е 2.0 TDI 140 к.с. BMP.
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Re: Проблем с нивото на маслото на Passat B6
Да влиза масло в нафтата, паричните са - тандем помпата или гумички на дюзите. Трябва колата да иде в сервиз, моят съвет е да не я караш така, защото маслото е чорба
.- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Steels написа:Да влиза масло в нафтата,
Или обратното - няма значение, ходят си по гости така или иначе!
Re: Passat B6 проблем с нивото на маслото
Ако е от гумичките на дюзите на vcds-то би трябвало да покаже отклонение в стойностите нали така, а то такова няма?!
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
смени ги и двете гумичките на дюзите и уплътнението на тандем помпата,ако имаш и дпф филтър премахни и него.Не карай така предполагам че има поне още 3-4 литра нафта в маслото,после ще се чудищ защо е заминал и разпределителния вал
- jorkatta
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 20:54
- Автомобил: vw passat b6
- Двигател: BMR
Нещото за което се сещам е ако постоянно прави пренудителна регенерация за да изчисти DPF -a, поне при мен беше така.
Ами DPF-а няма, няма и лампата светва и след време пак се маха, т.е.?
- maimo
с какъв код ти е двигателя? пише го в големия талон.
- maimo
значи имаш трябва и него да премахнеш
