Passat B6 проблем с нивото на маслото
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Вто 20 окт 2015 13:41
Здравейте! Имам следния проблем - от известно време насам след смяната на маслото следя нивото и незнайно как то все се вдига.. Когато го смених беше на минимума (нарочно), а преди няколко дни го проверих беше на максимума. Интересното е, че нивото на антифриза не мърда, седи на едно ниво, какво друго освен нафта може да е и от къде може да идва този проблем? Двигателя е 2.0 TDI 140 к.с. BMP.
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Re: Проблем с нивото на маслото на Passat B6
Мнениеот Steels » Вто 20 окт 2015 19:55
Да влиза масло в нафтата, паричните са - тандем помпата или гумички на дюзите. Трябва колата да иде в сервиз, моят съвет е да не я караш така, защото маслото е чорба :bishop .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 21 окт 2015 7:38
Steels написа:Да влиза масло в нафтата,
Или обратното - няма значение, ходят си по гости така или иначе! :icon_lol
:beer
Itsaka
Re: Passat B6 проблем с нивото на маслото
Мнениеот Itsaka » Чет 22 окт 2015 10:21
Ако е от гумичките на дюзите на vcds-то би трябвало да покаже отклонение в стойностите нали така, а то такова няма?!
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 22 окт 2015 15:51
смени ги и двете гумичките на дюзите и уплътнението на тандем помпата,ако имаш и дпф филтър премахни и него.Не карай така предполагам че има поне още 3-4 литра нафта в маслото,после ще се чудищ защо е заминал и разпределителния вал :icon_sad
jorkatta
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 20:54
Автомобил: vw passat b6
Двигател: BMR
Мнениеот jorkatta » Чет 22 окт 2015 18:45
Нещото за което се сещам е ако постоянно прави пренудителна регенерация за да изчисти DPF -a, поне при мен беше така.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пет 23 окт 2015 6:37
Ами DPF-а няма, няма и лампата светва и след време пак се маха, т.е.?
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пет 23 окт 2015 15:21
с какъв код ти е двигателя? пише го в големия талон.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пет 23 окт 2015 22:13
Написал съм в първият ми пост - BMP.
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пет 23 окт 2015 22:37
значи имаш трябва и него да премахнеш
Потребители, разглеждащи този форум: JingJing и 28 госта
