Проблем при палене 1.9 TDI
triplesss
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 14:37
Местоположение: В.Търново-Лясковец
Мнениеот triplesss » Чет 26 апр 2007 17:49
Здравейте,
Имам следния проблем с голфа,двигател 1Z.От извесно време като паля колата независимо топла или студена двигателя припалва и гасне и така 2-3 пъти докато запали и заработи постоянно.Ама тази сутрин избеснях като ми го направи този номер и запалих чак от десети път :twisted:
Да поясня че двигателя си работи равномерно,без вибрации и си кове на 900 оборота,форсира се идеално и нямам други проблеми с него.
Надявам се някой ако се е сблъсквал с моя проблем да може да ми помогне. :roll:
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Чет 26 апр 2007 18:08
може да смуче въздух от някъде :roll:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 26 апр 2007 19:37
Виж дали има мехури в горивопровода за да разбереш дали смуче въздух.Като за начало установи повече неща за не паленето.Изобщо опитвали се да "припали" колата или е мъртвило.Изпушва ли ,притриса ли по време на трудното палене.Стига ли нафта до помпата?
triplesss
Мнениеот triplesss » Чет 26 апр 2007 21:49
Помислих и върху варианта да смуче въздух,но защо пък само като паля.Ако смуче въздух няма ли да засмуква и докато си работи двигателя и да почне да прекъсва? :roll:
Иначе колата пали от четвърт при всяко завъртане на ключа но понякога както казах и по-горе като запали и веднага гасне.Запали е силно казано по скоро припалва и гасне.При това няма тресене вибрации пушек или каквото и да е било.
Направи ми впечатление още и че понякога като запали и аха да угасне ама си подава газ сама и си залепва стрелката на 900 оборота.
Това е не знам да ли го обясних както трябва,надявам се да ме разберете.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 26 апр 2007 21:58
Най-вероятно е имобилайзера или системата компютър-помпа прави проблем.Изгасването изведнъж ли става или все едноче начинаещ шофер пуска съединител?
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Чет 26 апр 2007 22:02
Ъммммм , дано да греша , но е от нафтовата помпа (електронния блок), знам го този проблем защото съм се сблъсквал (и поправял) с него на 3 коли (едната беше моята) , след ремонта , предлагам 2 вида палене . От четвърт оборот и от едно превъртане като всички нови дизели . Като запали колата стрелката скача над 1000 оборота и след това пада плавно и закотвя на 880 - 920 . Иначе в момента , колата ти пали и веднага гасне . Тоест палва и стрелката вместо да задържи на 880-920 оборота пада на 0'ла. Дори и да си натиснал педала на газта при паленето , пак загасва . Това не го прави всеки път а само понякой път и може да закотви така че 20 пъти да припалваш . Ако се окажа прав , след време колата ще има и нестабилни ниски обороти и като дадеш газ и върнеш педала , оборотите преди да паднат на стрелката преди 1000 , ще падат (кацат) неравномерно , ако не ти го прави и в момента !
Дано не съм прав !!!!!!!!!!!!
triplesss
Мнениеот triplesss » Чет 26 апр 2007 22:20
"Ventoman" май и аз като тебе братче съм с тоя проблем.Като пробвам да дам газ когат припалва-гасне нищо не става,газта не реагира,но когато си запали колата и при мен оборотомера скача над 1000 оборота и веднага след това си заковава на 900 и си работи равномерно.
Кажи сега това как може да се оправи и колко ще ми струва,4е много взе да ме дразни вече.
А сетих се и още нещо,мислех да пускам нова тема за него ма така и така съм се разписал...та когато си карам на 5-та с около 70 км/ч колата почва да претриса и има два варианта или да настъпя до дупка да я вкарам в обороти и да се оправи или да върна на 4-та.
Това е другото нещо дето ме дразни.Като купувах колата и в сервиза дето я гледаха казаха че има 4 градуса предварение ли следварение ли как го каза момчето не се сещам точно ма нещо такова.Дали има нещо връзка с по-горния проблем как мислите.
Не съм много в час, та ще ви бъда много благодарен ако ми кажете как да си разреша проблемите.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 26 апр 2007 22:24
Двете са свързани-няма въртящ момент в ниски оборти и стабилност на хода.Вероятно имаш дежиурен проблем "центровка".Първо оправи него ,а после гадай.Интересно как го е установил без VAG-Com тоя майстор :?Освен ако нямаш предварение на газоразпределителния ама тогава мотора ще трака цялостно.
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Чет 26 апр 2007 22:29
Значи казвам 100% е електрониката на нафтовата помпа след като обясни и това "А сетих се и още нещо,мислех да пускам нова тема за него ма така и така съм се разписал...та когато си карам на 5-та с около 70 км/ч колата почва да претриса и има два варианта или да настъпя до дупка да я вкарам в обороти и да се оправи или да върна на 4-та.
Понеже ме издразни един пич в една друга тема и ме засегна за това колко разбирам от дизели , разгодисе до супер дизел на околовръстното на София и ще я закачат и ще ти кажат точно (в кой обороти се усеща проблема ) че е заминала електрониката на нафтовата помпа и цената е 700лв . Саветвам те да го оправиш скоро защото после става по трудно поправимо , по-точно след ремонта след време може пак да се появи ремонта . Иначе ако я оправиш сега , едно над 100 - 200 000км няма да имаш никакви проблеми . Ще ти пиша на лично да няма дразги във форума . Прочети го !
triplesss
Мнениеот triplesss » Чет 26 апр 2007 22:34
На Vag-Com ми гледаха колата и така ми казаха че центровката ми е мръднала ама не било проблем и можело да си карам така ама явно ще се ходи пак да ме закачат на компа да видим как стоят нещата.
Ако имате идеи дали и как може да се оправи проблема преди да ми смъкнат кожата в сервиза казвайте сега е момента :D
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Чет 26 апр 2007 22:36
Имаш лс !
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 27 апр 2007 7:17
виж запчатката на коляновия вал - слабото място на VW.Ako се рабие мени центровката и пали трудно.Нека ме корегират по-старите колеги ако греша.УСПЕХ!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 27 апр 2007 7:50
А най-добре :търсачкаа Писано е доста, и то не съвсем отдавна - и за въздуха, и за помпата, и за филтрите, и за резероара, и за дюзи, и за всичко...
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пет 27 апр 2007 16:20
това е от имобилаизера ако има6 друг клу4 пробжаи с него ако не по4ести този като го отжори6 до батериата има правоагален 4ип по4исти с парцал
triplesss
Мнениеот triplesss » Пет 27 апр 2007 17:28
Нямам чип във ключа, имам аларма с имобилайзер едва от две седмици а проблема си го имаше и преди да сложа алармата,но пък имам ето това:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=62116&photo=5
Това се оказа имобилайзер който беше останал от старата аларма,която италианеца незнайно защо си е смъкнал. Така купих колата с това чудо,но без аларма. Едва преди две седмици си сложих нова аларма.
Данеби тази джаджа да ми прави мазало тещо :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 107 госта
