passat B5 TDI 1.9, 110к.с AFN проблем при студен старт
morrigan1
Регистриран на: Пет 26 юни 2015 8:40
Мнениеот morrigan1 » Пет 30 окт 2015 15:13
Колеги имам въпрос....
В понеделник ми умря акумулатора и го смених с нов. Досега всичко бе наред, но днес сутринта при 1 градус запали трудно от третия път и трябваше доста усилие. Дадох на контакт за около 4-5 секунди без да паля, както си знам, ама пак трябваше поне 4 секунди да задържа на стартер да запали от третия път. По таблото няма никакви индикации. На топъл старт е бомба. Обаждам се на сервиза и викам да не е от свещите, а той ми вика те се използват при минусови температури. Аз така и така ще му я карам, но бих искал да чуя мнения от вас. Искам да каже,че лятото на 2 пъти в интервал от 1 месец за около 10 минути ми светеше без прекъсване намотката за свещите на таблото. Никакви шумове или нередности не съм усетил.
Благодаря предварително
nasko1978
Re: проблем при студен старт passat B5 TDI 1.9, 110к.с AFN
Мнениеот nasko1978 » Пет 30 окт 2015 16:24
Прочетете грешките!
Много вероятно е проблема да е от лоша центровка.Тази лампа не светва напразно. icon_idea
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Мнениеот ivel » Пет 30 окт 2015 18:22
огледай добре помпата за теч.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 30 окт 2015 20:11
Провери си свещите.При +1 градус,трябва да греят.Виж дали стига до тях ток и им провери луличките.Направи тест при откачена букса на температурния датчик дали ще запали по-лесно.
ivel
Мнениеот ivel » Пет 30 окт 2015 20:53
тези мотори са с директно впръскване и до минус 10 палят макар и затруднено без подгрев .не е причината в подгрева
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Съб 31 окт 2015 12:37
Центровка! Моя съм го пробвал на - 10 пали на точка без подгрев. От центровка ми е правил проблеми, мръднах я с 1мм и е пушка.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Съб 31 окт 2015 21:33
Закачи я на Vag-com и виж за грешки. Според мен не свещите са ти проблема, а центровката.
morrigan1
Мнениеот morrigan1 » Пон 02 ное 2015 9:04
Днес отива на диагностика и ще пиша за резултатите. Тази сутрин обаче при 0 градуса запали от раз:)
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 02 ное 2015 17:46
Може и релето ти да се е*ава.При теб мисля че беше 219,на Голфа е 109.Нека го погледнат,щом се случва да мига индикацията за подгрев.
П.П.Може номера на релето и 109 да е.Не съм сигурен. :gruebel
morrigan1
Мнениеот morrigan1 » Вто 03 ное 2015 15:22
след всичко, единствения проблем се оказа изгоряла свещ....
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 03 ное 2015 17:20
morrigan1 написа:след всичко, единствения проблем се оказа изгоряла свещ....
Верваш ли си!?? :mhihi
Нема как да стане. icon_idea
И вие сменихте само една,нали?Супер.
Не е от свещта.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 03 ное 2015 17:30
Отговарям тука на колегата morrigan1 на личното му съобщение!
Едно здраво ТДИ не може да не пали от една изгоряла свещ!
Моята кола беше с 3броя изгорели свещи,но все пак палеше прилично,дори при ниски температури.Смених ги лятото,та за тази година да съм подготвен.
Лошото е,че може би "майсторо" е подвел колегата!?Важно беше какви грешки има записани,ама е важно за колегата,не за мен. :mhihi
кон12
Регистриран на: Съб 12 юли 2014 21:48
Мнениеот кон12 » Сря 04 ное 2015 9:07
Не може да е от една изгоряла свещ-миналата година като вкарахме колата в сервиз, там ми казаха че са изгорели две свещи и барабар с заминалата гарнитура на главата ми смениха и свещите, но дори и с изгорелите свещи пак палеше в студеното само че не отведнъж а 2 пъти примерно, но си палеше.Вече с новите свещи пали без грам да се замисли.Мисълта ми е че дори и да имаш изгорели свещи пак ще палиш, вярно малко по- трудно но ще палиш
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 04 ное 2015 9:13
Че не е проблема в свеща е ясно, но е възможно и да няма грешки. 90% от "диагностиците" ще кажат, че всичко е наред, а от останалите 10% половината може да проверят центровката по ваг-ком, а на разпределителния вал никой. Отделно, че и помпата сигурно има нужда от регулиране и т.н.
morrigan1
Мнениеот morrigan1 » Сря 04 ное 2015 9:49
Колеги, колата веднъж запали от втория път, иначе не е имало други проблеми това е......сега от раз..без да се замисля....ще пиша ако пак имам някакви проблеми....
