При студент старт и при малко по-ниски температури от ауспуха излиза бял облак дим.
Това го прави вече 2/3 години подред.
Първоначално си мислех ,че е от неизгорелите газове.
Днес при същия този бял облак дим след като започна да загрява колата реших да я изфорсирам и стана следното първо пак бял дим и после започна да излиза черни кълба , при най-голямото КЪЛБО дим колата сякаш изгуби обороти и едва не изгасна.След известно време работа се нормализира.
VW GOLF III 1.9 TDI студен старт
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Re: VW GOLF III 1.9 TDI студен старт
Вижте Тайминга на къде е с вагком.Може би е в закъснение и си иска аванс.
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
1z го прави това ако я изфорсираш до червеното почва да прекъсва и после се нормализира.
Ge0rgief
- Регистриран на: Пон 30 юли 2012 17:19
- Местоположение: Карлово
да да точно 1z e
stanimir1123
- Автомобил: b5 AFN
Има го разискван този проблем при изфорсиране, аз мисля че налягането на маслото в повдигачите става много голямо и клапаните остават леко отворени и затова прекъсва
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
И решението е смяна на пружините на клапаните, ако разбира се е талкова важно, колата да се форсира студена.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Особено ако е с увеличен бууст това с изпразването на клапаните става по-осезаемо. Като е студена не я форсирай. Виж си подгревните свещи за белия пушек сутрин.
Добре де, как може да сте толкова шантави? И малките деца знаят че когато мотора е студен не трябва да му се дава зор, щото може да разкажеш играта и на турбото, първите няколко минутки се кара по-лекичко и чак тогава вече може на по-високи обороти
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
w_smith написа:И решението е смяна на пружините на клапаните, ако разбира се е талкова важно, колата да се форсира студена.
Това съм го играл и на AHF
- w_smith
Мисля си единствения, който го е правил, аз от онази тема, която беше пуснал Ники го знам.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Да, тогава изринахме целия двигател за тестове(ГНП, дюзи, ЕЦУ) и накрая по един подхвърлен цитат от руски форум стигнахме до пружините.
Ge0rgief
За белия пушек: проверих си подгревните свещи и няма проблем с тях .
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Ge0rgief написа:За белия пушек: проверих си подгревните свещи и няма проблем с тях .
Ами остава центровка и помпа /с реглаж на помпата се подобряват значително нещата дори при намаляла компресия/ Ти всъщност нямаш проблем с паленето, само с пушенето?
Ge0rgief
Сега установих ,че цялата ми горивна помпа е облята от гориво. Къде и как ги правят тези горивни помпи .Някой ако има повече информация нека да сподели ?
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
На майстор смяна на всички оплънения! Пиши от кой град си да ти препоръчаме подходящ майстор!
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 58 госта
