VW GOLF III 1.9 TDI студен старт
Ge0rgief
Регистриран на: Пон 30 юли 2012 17:19
Местоположение: Карлово
Мнениеот Ge0rgief » Съб 07 ное 2015 11:48
При студент старт и при малко по-ниски температури от ауспуха излиза бял облак дим.
Това го прави вече 2/3 години подред.
Първоначално си мислех ,че е от неизгорелите газове.
Днес при същия този бял облак дим след като започна да загрява колата реших да я изфорсирам и стана следното първо пак бял дим и после започна да излиза черни кълба , при най-голямото КЪЛБО дим колата сякаш изгуби обороти и едва не изгасна.След известно време работа се нормализира.
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Re: VW GOLF III 1.9 TDI студен старт
Мнениеот mastersound » Съб 07 ное 2015 12:34
Вижте Тайминга на къде е с вагком.Може би е в закъснение и си иска аванс.
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Съб 07 ное 2015 14:14
1z го прави това ако я изфорсираш до червеното почва да прекъсва и после се нормализира.
Ge0rgief
Мнениеот Ge0rgief » Съб 07 ное 2015 15:32
да да точно 1z e
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Съб 07 ное 2015 18:29
Има го разискван този проблем при изфорсиране, аз мисля че налягането на маслото в повдигачите става много голямо и клапаните остават леко отворени и затова прекъсва :rolleyes
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Нед 08 ное 2015 10:11
И решението е смяна на пружините на клапаните, ако разбира се е талкова важно, колата да се форсира студена.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 09 ное 2015 21:38
Особено ако е с увеличен бууст това с изпразването на клапаните става по-осезаемо. Като е студена не я форсирай. Виж си подгревните свещи за белия пушек сутрин.
кон12
Регистриран на: Съб 12 юли 2014 21:48
Мнениеот кон12 » Пон 09 ное 2015 22:16
Добре де, как може да сте толкова шантави? И малките деца знаят че когато мотора е студен не трябва да му се дава зор, щото може да разкажеш играта и на турбото, първите няколко минутки се кара по-лекичко и чак тогава вече може на по-високи обороти
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 09 ное 2015 23:31
w_smith написа:И решението е смяна на пружините на клапаните, ако разбира се е талкова важно, колата да се форсира студена.
:th_up :th_up :th_up
Това съм го играл и на AHF
w_smith
Мнениеот w_smith » Вто 10 ное 2015 15:55
Мисля си единствения, който го е правил, аз от онази тема, която беше пуснал Ники го знам.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 10 ное 2015 19:06
Да, тогава изринахме целия двигател за тестове(ГНП, дюзи, ЕЦУ) и накрая по един подхвърлен цитат от руски форум стигнахме до пружините.
Ge0rgief
Мнениеот Ge0rgief » Нед 15 ное 2015 14:28
За белия пушек: проверих си подгревните свещи и няма проблем с тях .
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 15 ное 2015 22:07
Ge0rgief написа:За белия пушек: проверих си подгревните свещи и няма проблем с тях .
Ами остава центровка и помпа /с реглаж на помпата се подобряват значително нещата дори при намаляла компресия/ Ти всъщност нямаш проблем с паленето, само с пушенето?
Ge0rgief
Мнениеот Ge0rgief » Съб 12 дек 2015 13:55
Сега установих ,че цялата ми горивна помпа е облята от гориво. Къде и как ги правят тези горивни помпи .Някой ако има повече информация нека да сподели ?
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Съб 12 дек 2015 15:32
На майстор смяна на всички оплънения! Пиши от кой град си да ти препоръчаме подходящ майстор!
