Passat B5 1.9 AFN-проблем при въртене
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Съб 28 ное 2015 17:23
Здравейте. Проблема е следния: колата беше останала без гориво, и съответно трябваше обезвъздушаване. Естествено докато запали си трябва малко мъчение (въртене) за да изкара въздуха. Лошото е обаче че върти около 2 секунди и се чува много странен звук. На стартера смениха почти всичко по него, но проблема остана... http://dox.bg/files/dw?a=f6bb8cc58a
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Passat B5 1.9 AFN-проблем при въртене
Мнениеот vanesto » Съб 28 ное 2015 17:29
На мен ми звучи, като да изтърва бендикса, или вилката не изхвърля добре бендикса /може да е счупена/. Стартера се чува как върти, но напразно, зацепва, но изтърва след това. Не знам какво сте сменяли, ама пак трябва да се отваря.
krasitt.
Регистриран на: Съб 06 юни 2009 12:46
Мнениеот krasitt. » Съб 28 ное 2015 20:44
Преди да сваляш пак стартера, което не е мн.приятно огледай добре зъбите на венеца на маховика ;)
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Вто 01 дек 2015 19:06
Направих тест на стартера - работи нормално.
При което огледах (до колкото се виждаше) маховика, и...
Така като гледам, нещата отиват към друг маховик...
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Вто 01 дек 2015 23:35
Къде е проблема на маховика, че аз нещо не виждам такъв на снимката? Няма оронени зъби, как разбра, че проблема е в него?
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 06 дек 2015 17:06
На пръв поглед и аз не забелязах разлика в зъбите, но има няколко, които са леко оронени. Силно се надявам да излезе от бендикса, поръчал съм нов. Ще пиша, когато има някакво развитие! :beer
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 06 дек 2015 17:26
Колега,нищо му няма на маховика.Направи си стартера и няма да имаш проблем :c020
krasitt.
Мнениеот krasitt. » Пон 07 дек 2015 11:05
Аз пък така като го гледам си има проблем маховика :D Не казвам че е в него причината, нито пък че няма да кара още!
Можеш да избегнеш все още смяната като превъртиш малко венеца или ако може целия маховик. Получава се износване само на 3-4-5 зъба понеже мотора пали винаги точно на тях ;) Износят ли се още малко няма да има спасение.
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Вто 08 дек 2015 19:37
Няма му нищо на маховика! Не вкарвайте колегата в излишни филми и разходи! И мислете преди да пишете глупоти, че ми е интересно как ще превърти венеца "малко", а и не само това. Като не можете да дадете съвет, по-добре не пишете дивотии!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 08 дек 2015 20:30
penko_pulev написа:Няма му нищо на маховика!
+1 :th_up Провери си соленоида, той е с два кръга ( две намотки) втората се "включва" при дръпнат шалтер ( и държи да не освобождава котвата дори и при 8 волта напрежение ) , и сега проблема се явява или в контактните пъпки ( нагорели), или е прекъснат/слаба връзка във втория кръг на шалтера. Смени си соленоида.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Сря 09 дек 2015 22:30
В бендикса се оказа проблема, сега върти нормално. Надявам се маховика да ме изкара до пролет, когато ще се сменя цял комплект съединител... Мерси на всички колеги, които се отзоваха по темата!
Потребители, разглеждащи този форум: domina7or и 48 госта
