Passat B5 1.9 AFN-проблем при въртене
tedoto
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
Здравейте. Проблема е следния: колата беше останала без гориво, и съответно трябваше обезвъздушаване. Естествено докато запали си трябва малко мъчение (въртене) за да изкара въздуха. Лошото е обаче че върти около 2 секунди и се чува много странен звук. На стартера смениха почти всичко по него, но проблема остана... http://dox.bg/files/dw?a=f6bb8cc58a
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Passat B5 1.9 AFN-проблем при въртене
На мен ми звучи, като да изтърва бендикса, или вилката не изхвърля добре бендикса /може да е счупена/. Стартера се чува как върти, но напразно, зацепва, но изтърва след това. Не знам какво сте сменяли, ама пак трябва да се отваря.
- krasitt.
- Регистриран на: Съб 06 юни 2009 12:46
- Местоположение: Плевен
Преди да сваляш пак стартера, което не е мн.приятно огледай добре зъбите на венеца на маховика ;)
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Къде е проблема на маховика, че аз нещо не виждам такъв на снимката? Няма оронени зъби, как разбра, че проблема е в него?
tedoto
На пръв поглед и аз не забелязах разлика в зъбите, но има няколко, които са леко оронени. Силно се надявам да излезе от бендикса, поръчал съм нов. Ще пиша, когато има някакво развитие!
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Колега,нищо му няма на маховика.Направи си стартера и няма да имаш проблем
- krasitt.
Аз пък така като го гледам си има проблем маховика :D Не казвам че е в него причината, нито пък че няма да кара още!
Можеш да избегнеш все още смяната като превъртиш малко венеца или ако може целия маховик. Получава се износване само на 3-4-5 зъба понеже мотора пали винаги точно на тях ;) Износят ли се още малко няма да има спасение.
penko_pulev
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Няма му нищо на маховика! Не вкарвайте колегата в излишни филми и разходи! И мислете преди да пишете глупоти, че ми е интересно как ще превърти венеца "малко", а и не само това. Като не можете да дадете съвет, по-добре не пишете дивотии!
- samo_pechka
penko_pulev написа:Няма му нищо на маховика!
+1
Провери си соленоида, той е с два кръга ( две намотки) втората се "включва" при дръпнат шалтер ( и държи да не освобождава котвата дори и при 8 волта напрежение ) , и сега проблема се явява или в контактните пъпки ( нагорели), или е прекъснат/слаба връзка във втория кръг на шалтера. Смени си соленоида.-
tedoto
В бендикса се оказа проблема, сега върти нормално. Надявам се маховика да ме изкара до пролет, когато ще се сменя цял комплект съединител... Мерси на всички колеги, които се отзоваха по темата!
Потребители, разглеждащи този форум: stelko_74 и 64 госта
