Golf 4 1.9 ARL 02' светна лампата на акумулатора
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 13 дек 2015 19:07
Вчера на път за дома ми изписа нещо на италиански на дисплея и светна постоянно лампата на акумулатора след което ми стана ясно че алтернатора не зарежда и няма да изкара много на акумулатор. Слезнах да погледна какво е положението под капака, трите бушона над акумулатора бяха здрави, разбутах оперативния кабел на генератора, защото ми се беше случвало на друга кола да се размести този кабел, но нямаше ефект при голфа...
Спрях консуматорите на ток и тръгнах, понеже имах около 60км. до дома. За щастие успях да я прибера и като вдигнах ел. стъклата се движеха едвам едвам ми стана ясно че генератора е финиширал. Набедил съм четките засега. Някой колега имал ли е сходен проблем да ми даде някаква насока :gruebel
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Re: Golf 4 1.9 ARL 02' светна лампата на акумулатора
Мнениеот Scarchu » Нед 13 дек 2015 20:39
Реле регулатора е дал фира.
Четките вървят с него.
Преди около 2 години ми се случи същото премеждие, купих някакъв английски РР за 80лв. и до ден днешен няма проблем.
Разбира се има и други възможни причини, но те са по-скъпи и трудни за ремонт, така че ти пожелавам да е РР-ът :)
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 13 дек 2015 21:12
Ще погледна четките как са колега, не ми се вярва да няма вариант за смяна само на четки.
С кой алтернатор си бил защото са няколко вида? Моя е на Бош 120А
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 13 дек 2015 21:21
няма вариант за смяна на четки и моят е бош
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 19 дек 2015 12:19
Пичове има ли някакъв начин да се тества този регулатор или директно се подменя? Възможно ли е да има някакво предпазителче което евентуално да е дало фира? Например от известно време спираха да ми светят стоп светлините и на таблото почваше да мига лампата на подгрева... Дали е някакво съвпадение или е имало някакъв друг проблем?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 19 дек 2015 16:34
Ти вземи си зареди задължително на някакво зарядно акуто, акумулаторите не търпят разряд ( по-дълбок ) , да не се наложи и ново аку да се купува.
За алтернатора : ей тези агенти имат нужната техника за проверка от-до http://fransizkup.com/index.php/en/ могат и само релето да проверят .
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 19 дек 2015 18:11
Малии много зор го свалих пустото реле, но успях без да махам генератора... имах премеждие с двете болчета, но нали съм си рационалист изкривих отверката под 90° ъгъл и се развиха :Mr Green Fun
Ето ги четките имат доста хляб, ето го и долу колектора където опират четките, струва ми се вкопано?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 19 дек 2015 19:44
И колектора и четките са ти за смяна, имай предвид, че четките не контактуват докрая, не са като при старите релета, така че нямат много хляб. За колектора вече ще трябва да го сваляш, направо и лагерите смени, провери и шайбата.
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 19 дек 2015 21:04
А стига бе, не ми се разглабя всичко за да смена колектора, ще пробвам само със смяна на реле... пък и нямам инструмент да го разглабям целия, ще отнеме време докато си поръчам вложка за шайбата и скоба за лагерите. Пък и трябва да го свалям целия от колата...
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 19 дек 2015 21:20
Свалянето е големия филм, махат се малката перка, въздуховода към кулера, обтегача и пистовия ремък. Можеш да пробваш само с реле, ама е временно решение, колектора ти е зле.
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 19 дек 2015 21:34
Брато, преди два месеца сменях термостат и го свалях, ама кой да предположи че ще се скапе...
С ключ 19 се опъва обтегача назад и ремъка се отмества. С ключ 13 се развиват трите болта на обтегача и двата болта на генератора. Тръбата на кулера не ми се е налагало да я свалям щото при ARL тръбата минава отгоре и завива надясно. Защо си свалял перката не разбрах? Не съм го вадил изцяло от коша, само го отместих настрани да имам достъп до термостата.
Поздрави
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 19 дек 2015 22:44
Нищо им няма на контактните пръстени или както ги наричат масово, макар и неправилно - колектор. Изобщо не е сигурно, че и релето ти е за смяна. Четките сигурно могат да се разпоят и сменят, но така като ги гледам ефект от смяната няма да има. Най-добре е да потърсиш от колега друго такова реле и да пробваш с него. Много е вероятно проблемът да не е в релето, а някъде по веригата на тънкото синьо кабелче. За проба може да го откачиш от алтернатора и да свържеш освободеният извод на алтернатора през лампа 5 вата към плюса от акумулатора.
И си зареди акумулатора на зарядно, ка :exclaim кто вече те посъветваха.
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 20 дек 2015 1:27
:3 Слушам! Акумулатора съм го щракнал да се зарежда цяла нощ, оченцето му беше светнало черно, ще видим дали ще светне пак зелено :wavecry
Реле няма кой да си свали от колата за проба, въпроса е да намера човек който да го мерне с някое уредче(както е свалено от колата) и да ми каже здрав ли е или за смяна :sly
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 20 дек 2015 12:25
Няма как да го изкараш при мен, затова ги свалям, иначе се развиват болтовете, ама до там. Релето можеш да го порвериш в магазините на Fransizkup, колегата samo_pechka ти е писал по-горе. Оттам нататък, ти си решаваш.
valiosport
Мнениеот valiosport » Чет 24 дек 2015 16:46
Днес сложих новото реле, същото на Бош оригинално, запалих и лампата спря да свети. Проблема решен.
