(ама хич не е смещно ;д ) Проверих маркучите и бяха здрави в никакъв случай не може да съм ги объркал даже проверих чрез схема.Така обаче днес след като извадих червения маркуч като духнах и не задържаше все едно е спукано маркучето да ама не здрав си е.Какво да направя вече незнам надявам се да ми помагате.1з проблем с Н75 не надува турбото
- ej0
- Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
- Местоположение: Шумен,Шумния град
Здравейте колеги.Преди месец почнаха ядовете с клапана н75 макар,че бях го сменил миналата година.Тази година бях си инсталирал бууст метър и си надуваше 1бар пик и холда ми беше 0.9 което е супер.От Фейсбук бях видял едно ауди на части и реших да му купя н75клапана което бяха 1 към 1 мисля,че само кода на мотора му беше АГР което е с не променлива геометрия както при мойта кола.Обаче какво стана получих клапана по куриер монтирах си го не съм ресвал или изтрил предишните грешки ии хоп сега пък не надува седи си на 0.65 там някъде към 3500 оборота стабилно си пада на 0,5
(ама хич не е смещно ;д ) Проверих маркучите и бяха здрави в никакъв случай не може да съм ги объркал даже проверих чрез схема.Така обаче днес след като извадих червения маркуч като духнах и не задържаше все едно е спукано маркучето да ама не здрав си е.Какво да направя вече незнам надявам се да ми помагате.-
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
Re: 1з проблем с Н75 не надува турбото
буксата на новия клапан същата като твоята ли е?
0,65 държи защото клапана не затваря и турбото ти се разтоварва от налягането в червения маркуч.
- ej0
- Двигател: BMR
Ем буксата си беше абсолютно същата.Сега какво този клапан няма ли да ми върши работа ? Абсолютно едни и същи са...
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
http://www.img-share.eu/main/image_view ... pc.jpg.htm
щом си свързал правилно маркучите и не държи налягане,явно е заседнал в отворено положение и най-вероятно няма да ти върши работа.може да погледнеш и уестгейта на турбото да не е спекъл и от там да не идва проблема
- ej0
- Двигател: BMR
Аз се съмнявам от турбото защото като духна червения маркуч имам чуството че духам напразно нищо не държи налягането тей ли трябва да е ?
- ej0
- Двигател: BMR
Новия клапан си цъка. Да не е от екуто не съм изтрил грешки и т.н ?
- ej0
- Двигател: BMR
Тези клапани различни ли са ?. Някой който е в час да ми каже немога да я понасям тази кола така.
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
http://prntscr.com/9n76hf
така ли си свързал маркучите,червения,синия и черния
- ej0
- Двигател: BMR
Да абсолютно по същия начин са свързани колега :)
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
А грешка записва ли? Питам защото може и дебитомера да е тръгнал и от там да минава в авариен. Напълни го с вд 40 и с клечка за зъби през металната тръбичка го раздвижи. Ако не е счупена пружинката вътре помага. Но нов е към 70 лв. Аз взех нов но от много смяни му загубих оригиналния номер и сега е с f накрая и не задържа до 1,15 както преди а до 1.05. Явно имат разлика.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 87 госта
