1.9D срещу 1.9TDI
- stoickov
- Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:37
1.9D срещу 1.9TDI
Имам Поло 1.9Д -96г. Може ли някой да ми обясни с какво е по-добър или по-лош двигателя от другите по-нови с електроника (например TDI или TD)
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Виж сега мотора ти е супер и хич не се притеснявай - то за Поло това е много добър мотор! Първо върви нормално за Поло(виж за Голф е слаб), второ гори малко и трето както казаха вече колегите е непретенциозен и надежден! То на Поло какъв друг дизел, те не му слагат ТДИ! Да има по-лош вървеж от бензинките, ама пък разхода му е къде къде по малък!
П.П А и това заглавие е некоректно, защото на тези Полота не слагат турбини!
Последна промяна от Jetman на Сря 02 май 2007 10:16, променено общо 1 път.
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
1.9 Д си е хлабаво както и да го погледнеш... служебната баничарка е явно доказателство - понеже се кара дивашки, е тествана радикално - даже да си оставя телефона и вече върви по бързо
ама вървене - колкото и да не е без хич.... иначе километрите не си ги знае ( образно казано ) ама ядове няма ( поне засега ) - наливаш , доливаш и караш
дизела по мое менение иска поне турбина .... за другото нагоре е по добре ( освен за ремонтите , разбира се - там ръката до портфела става по голяма и по силна )
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
stoickov написа:Ееееее, благодаря за рамото ,което ми дадохте. Мислех да не съм се минал нещо, че си купих кола с обикновен мотор, а не някой по-модерен, ама за какво са му тези 1.9 кубика на това Поло - да се чуди човек. Дали харчи повече или по-малко от другите мотори???
Принципно ТДИ е по-икономичен от чист дизел,а още повече от предкамерен дизел/доколкото разбирам твоя е такъв/.При Полото обаче като малка кола тая разлика е имагинерна.Найстина за голяма кола като Голф и т.н. мотора е куц ,но при тебе мисля че си е перфектен
Мисля че полото на колегата е 6N1 и се прави от 1994-2000 година, а доколкото зная на него не слагат ТДИ двигател!?!?! Има 1,4ТДИ ама на следващото Поло! Така че неговият избор е бил или предкамерния 1,9D или 1,9SDI който може да е леко по-икономичен ама пък има вече електроника.
Иначе ако сравняваме моторите по принцип от ТДИ по-икономично нема
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Странно, ETOS не казва да има TDI в тези години. Ето какво казва че има :
AEY - 1,9 l 47 kW 64 к.с. (SDI)
1Y - 1,9 l 47 kW 64 к.с. (Diesel) (явно "чист")
AEF - 1,9 l 47 kW 64 к.с. (Diesel) 10/94 - 12/99
AGD - 1,9 l 47 kW 64 к.с. (Diesel) 07/96 - 12/99
AHG - 1,7 l 42 kW 57 к.с. (SDI) 04/97 - 12/99
AKU - 1,7 l 44 kW 60 к.с. (SDI) 08/97 - 12/99
В mobile.de като дадох да ми търси Поло, от 75 до 101 к.с., дизел, от 95 до 97 година ми излязоха точно 3 (три) TDI-та, ама все Variant (т.е. комби), и все бяха края на 97.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Mig92 и 63 госта
