vw pasat 1,9 tdi 130 k. Изхвърля антифриз през казанчето.
- aleksitomov
- Регистриран на: Пон 29 фев 2016 23:34
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: vw pasat 1,9 tdi 130 k. Изхвърля антифриз през казанчето.
най-вероятно гарнитура на главата
kostaaa123
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 19:56
- Автомобил: vw passat 1.9 tdi 131k.c
- Двигател: avf .2001g
- Местоположение: plovdiv
На първо време виж тънкия маркуч , които влиза в разширителя, дали не е запушен.
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
- Местоположение: Бургас
Колега как точно ти го изхвърля,понеже и аз го имам същия проблем на AVF двигател,при мен е през тръбичката на разширителния съд.
- aleksitomov
Като карам с полуотворена капачка с 2000 об,в минута няма проблем като я затворя както си трябва и започва да го изкарва през отливника на казанчето от долу през малкия отвор.
Пипни маркучите, ако са корави-честито, приготви си едни 500-600 лева и се запътвай към сервиза, да ти оправят гарнитурата.Може между другото да ги помолиш да направят тест за изгорели газове преди ремонта за да си 100% сигурен че е гарнитура.Но ако маркучите са корави 99% е сигурно че е гарнитура
- zoovanka
На мен дебелия маркуч,който влиза в казанчето е твърд дори и сутрин на студен двигател.като развия капачката се чува съскане и омеква.Значи глава така ли колеги?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Това оная кола, дето я купи от познат за 5 бона ли?
- zoovanka
Същата
Ще се прави явно.
Ще се прави явно.- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Не крайте с развита капачка. За да има налягане при студен мотор, значи е за ремонт.
- niki3094
- Регистриран на: Нед 18 мар 2012 19:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM
Колеги аз имам същия проблем на ajm двигател, но маркучите са нормални и през малкото маркуче си минава антифриз. Като карам и светва лампата и като отворя капачката съска яко и връща част от антифриза вътре а другия го е изкапало през малката човка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
