vw pasat 1,9 tdi 130 k. Изхвърля антифриз през казанчето.
aleksitomov
Регистриран на: Пон 29 фев 2016 23:34
Мнениеот aleksitomov » Пон 29 фев 2016 23:47
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: vw pasat 1,9 tdi 130 k. Изхвърля антифриз през казанчето.
Мнениеот tdi fen » Вто 01 мар 2016 10:09
най-вероятно гарнитура на главата
kostaaa123
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 19:56
Автомобил: vw passat 1.9 tdi 131k.c
Двигател: avf .2001g
Местоположение: plovdiv
Мнениеот kostaaa123 » Вто 01 мар 2016 11:05
На първо време виж тънкия маркуч , които влиза в разширителя, дали не е запушен.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Вто 01 мар 2016 15:36
Колега как точно ти го изхвърля,понеже и аз го имам същия проблем на AVF двигател,при мен е през тръбичката на разширителния съд.
aleksitomov
Мнениеот aleksitomov » Сря 02 мар 2016 21:04
Като карам с полуотворена капачка с 2000 об,в минута няма проблем като я затворя както си трябва и започва да го изкарва през отливника на казанчето от долу през малкия отвор.
кон12
Регистриран на: Съб 12 юли 2014 21:48
Мнениеот кон12 » Сря 02 мар 2016 22:39
Пипни маркучите, ако са корави-честито, приготви си едни 500-600 лева и се запътвай към сервиза, да ти оправят гарнитурата.Може между другото да ги помолиш да направят тест за изгорели газове преди ремонта за да си 100% сигурен че е гарнитура.Но ако маркучите са корави 99% е сигурно че е гарнитура
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Чет 03 мар 2016 10:04
На мен дебелия маркуч,който влиза в казанчето е твърд дори и сутрин на студен двигател.като развия капачката се чува съскане и омеква.Значи глава така ли колеги?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 03 мар 2016 11:16
Това оная кола, дето я купи от познат за 5 бона ли?
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Чет 03 мар 2016 11:36
Същата :censored2 Ще се прави явно.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 04 мар 2016 13:45
Не крайте с развита капачка. За да има налягане при студен мотор, значи е за ремонт.
niki3094
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 19:01
Двигател: AJM
Мнениеот niki3094 » Пет 04 мар 2016 15:42
Колеги аз имам същия проблем на ajm двигател, но маркучите са нормални и през малкото маркуче си минава антифриз. Като карам и светва лампата и като отворя капачката съска яко и връща част от антифриза вътре а другия го е изкапало през малката човка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
