Passat 1.9tdi 131PD - турбо пренадува...
neron_the_wolf
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 15:02
Местоположение: SanDanSki
Мнениеот neron_the_wolf » Нед 06 мар 2016 20:31
Колеги ще помоля за малко помощ относно пасат 1.9tdi PD 131hp 2002г. Проблема е че турбото пренадува и влиза в авариен режим, при който докато не изгася колата и не запаля на ново турбото не работи. Клапан n75 е сменен с нов, актуатора на турбото е е раздвижено и няма проблем с него. Не съм много на "Вие" с Vagcom'a, но правих някакви лого'ве в движение и ще ги прикача, ще съм благодарен ако някой може да помогне.
last one.xls
.Лог
(77 KиБ) Свален 283 пъти
Последна промяна от neron_the_wolf на Пон 07 мар 2016 10:11, променено общо 1 път.
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Re: Passat 1.9tdi 131PD - турбо пренадува...
Мнениеот nikolay80 » Нед 06 мар 2016 20:39
Като за начало започни от тук :wink
http://diesel-club.com/forum/viewtopic. ... B0+log#p54
SladurVW
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 14:39
Мнениеот SladurVW » Нед 13 мар 2016 21:33
Колега,
най-вероятно ти е зацапана геометрията на турбото.
Преди време ми направи същия проблем и с чистене на геометрията всичко се оправи!
Успех! :beer
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 13 мар 2016 21:43
Колко см се движи актутаора?Ако имаш възможност,пробвай с друг мап...Но по-добре направи един читав лог и тогава нещата ще са по-ясни
sicero
Регистриран на: Чет 08 май 2008 19:07
Мнениеот sicero » Пон 14 мар 2016 10:39
Направи лог така,на 4та скорост при 1500 об. даваш пълна газ, педала до ламарината, до 3500 об. и отпускаш, това е достатъчно, няма смисъл от дълги логове
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 14 мар 2016 19:05
Има смисъл и затова се почва от 3та,4та и накрая 5та.
sicero
Мнениеот sicero » Пон 14 мар 2016 19:43
Това е за целия диапазон,за по прецизно вглеждане,в конкретния случай 131кс на 3та,лога става много къс,на 4та да направи като за начало,пък по късно останалото
okti_1
Мнениеот okti_1 » Пон 14 мар 2016 20:43
Явно повече логове си правил от мене и затова ще си замълча,а при запушен катализатор на 131кс. 3та знаеш ли лога колко е къс ???
sicero
Мнениеот sicero » Пон 14 мар 2016 21:53
Колегата има проблем, иска да му помогнем,а не да види кой повече от логове е направил.
Ако можеш да помогнеш...Моля!!!
