Passat 1.9tdi 131PD - турбо пренадува...
neron_the_wolf
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 15:02
- Местоположение: SanDanSki
Колеги ще помоля за малко помощ относно пасат 1.9tdi PD 131hp 2002г. Проблема е че турбото пренадува и влиза в авариен режим, при който докато не изгася колата и не запаля на ново турбото не работи. Клапан n75 е сменен с нов, актуатора на турбото е е раздвижено и няма проблем с него. Не съм много на "Вие" с Vagcom'a, но правих някакви лого'ве в движение и ще ги прикача, ще съм благодарен ако някой може да помогне.
- Прикачени файлове
- last one.xls
- .Лог
- (77 KиБ) Свален 281 пъти
Последна промяна от neron_the_wolf на Пон 07 мар 2016 10:11, променено общо 1 път.
SladurVW
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 14:39
Re: Passat 1.9tdi 131PD - турбо пренадува...
Колега,
най-вероятно ти е зацапана геометрията на турбото.
Преди време ми направи същия проблем и с чистене на геометрията всичко се оправи!
Успех!
Успех!
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Колко см се движи актутаора?Ако имаш възможност,пробвай с друг мап...Но по-добре направи един читав лог и тогава нещата ще са по-ясни
Направи лог така,на 4та скорост при 1500 об. даваш пълна газ, педала до ламарината, до 3500 об. и отпускаш, това е достатъчно, няма смисъл от дълги логове
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Има смисъл и затова се почва от 3та,4та и накрая 5та.
Това е за целия диапазон,за по прецизно вглеждане,в конкретния случай 131кс на 3та,лога става много къс,на 4та да направи като за начало,пък по късно останалото
- okti_1
Явно повече логове си правил от мене и затова ще си замълча,а при запушен катализатор на 131кс. 3та знаеш ли лога колко е къс ???
Колегата има проблем, иска да му помогнем,а не да види кой повече от логове е направил.
Ако можеш да помогнеш...Моля!!!
