Пасат б5.5 1.9 тди 131к.с 2001г. - завишен разход на гориво
superman_vd
Регистриран на: Пет 16 мар 2012 16:05
Местоположение: Vidin
Мнениеот superman_vd » Вто 22 мар 2016 0:25
Здравейте колеги!
Дни на ред чета във форума и ходя по мъките. Проблемът ми е следният:
- лоши показатели на дюзите ( смених О пръстени и реглажни болтове, но не настъпи промяна в показателите)
- омаслен ЕГР клапан (свален, почистен, сменен О пръстен)
След всичко това разхода на гориво се вдигна значително. На място с консумативи 1.4 л. на час. При каране с не повече от 2000 оборота 10л. /1000. При спиране на светофар например има едно колебаене на оборотите и разхода на гориво в този момент. В момента на спиране разхода е от 5 - 10л. При нормализиране на оборотите разхода заковава на 1.4л.
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Re: Пасат б5.5 1.9 тди 131к.с 2001г. - завишен разход на гориво
Мнениеот IceHeart » Вто 22 мар 2016 1:03
Пълниш резервоара, минаваш примерно 100км. в града и после пак допълваш и засичаш разхода. Това което показва борд. компа, много не го взимай присърце. Не казвам, че няма проблем, но чак да засичаш разхода само по борда, е наивно!
superman_vd
Мнениеот superman_vd » Вто 22 мар 2016 1:12
Вече 2 пъти го пълня, но мн бързо светва лампата. Сега го напълних 3-ти път и за 200 км съм почти на 1/2 .
ogromin
Регистриран на: Сря 20 юни 2012 21:47
Автомобил: B 5.5
Двигател: AVF 2001 4motion
Местоположение: BG
Мнениеот ogromin » Вто 22 мар 2016 8:26
И аз съм същия двигател , комби , 4х4 с 55 литра минавам 800 км +- 100км зависи от карането , при 900 оборота на 90 градуса дава 0,6 на час
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 22 мар 2016 15:53
синхонизацията колко е ? какви са показанията на дюзите ?
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 22 мар 2016 17:34
След падането на цените на нафтата удариха хептен в качеството. Форума ше пламне сега с помпа дюзите. Аз вече съм потърпевш. Колега да не те плаша но така започнах и аз. Покачи се разхода. От 0.6 на място постепенно стигна до 0.9-1 на час. След 2-3 хиляди километра заиграха оборотите. Изгорях всички възможни добавки bardahl restore 11, wynns diesel clean 3,stp, protect diesel clean и още други без ефект. Подмених 3 бр дюзи които даваха отклонения и мотора заспа. Показателите заспаха. Преде това също бях гледал синхронизацията на валовете беше перфектна. Дано при теб се окаже нещо друго че читавите дюзи са си по 150 лв бройката.
superman_vd
Мнениеот superman_vd » Вто 22 мар 2016 22:50
При мен отклонение има само 2-ри цилиндър. Показателите са над 2. Синхронизацията е добре.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 23 мар 2016 11:15
Е да и аз отворих за дюза на първи цилиндър. Сменихме я и запалих. След 20 мин работа на място вдигнаха стойностите 3 и 4 цилиндър. 3 показваше 2.80 точно на границата за мъртвец а 4 цилиндър на 2.88 тотален брак. Подменихме и тези дюзи и чак тогава заработи добре. Дюзите са около нулата. Така че при мен беше изненада. Уж една дюза и хоп отиде заплатата. Не чакай като мен доста време че скапаната дюза повлича със себе си и други защото я компенсират. Аз карах 5000 км така и сигурно станаха повече бройки за подмяна.
superman_vd
Мнениеот superman_vd » Чет 24 мар 2016 22:52
Брат от къде ги купи тези дюзи по 150 лв бройката ?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 25 мар 2016 9:15
По моргите. Толкова си вървят. 2 дюзи купих от нашия град и една от Благоевград. Само трябва да свалиш твоята и да видиш какъв номер и букви е накрая. Всякъкви букви не стават. Трябва като твоите. Заместител на твоята дюза има но трябва да знаеш кой код е. При мен оригинала бяха 038 130 073 F. Дюзата която може да я замести и стана е 038 130 073 AA. Това за моя мотор AVF 131 коня 2001 година. Колега със същия мотор но 2003 година буквите бяха други. Така че само като отвориш капака и свалиш дюзата може да почнеш да издирваш. Пиши и тук във форума някой колеги имат дюзи.
superman_vd
Мнениеот superman_vd » Пет 25 мар 2016 12:57
Да попитам и друго. Тъй като ЕГР ми омаслява стабилно и имам подозрения относно правилната му работа. Възможно ли е от неправилната работа на ЕГР да се покачи разхода?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 25 мар 2016 13:15
Доколкото съм чел във форума след затапяне на егр се оплакват от по висок разход. Значи има връзка. Но главния виновник за повишаването на разхода на борда при мен бяха дюзите. Ся след смяната съм на 0.6 и то с работещ модул за дневни светлини на дългите.
niki3094
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 19:01
Двигател: AJM
Мнениеот niki3094 » Пет 25 мар 2016 21:30
Огледай и леглата на дюзите за всеки случай.
superman_vd
Мнениеот superman_vd » Съб 26 мар 2016 23:22
Какво точно да им гледам ? Има ли някой в софия който може да ми помогне за отстраняване на проблема, защото съм полудял и навсякъде ми искат една торба с пари.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Нед 27 мар 2016 8:39
