Passat B4 1995 1.9 tdi 90 hp не иска да пали
ikobek
Регистриран на: Чет 20 ное 2014 21:41
Автомобил: AUDI A4 2007 2.0 TDI S Line
Двигател: BPW
Мнениеот ikobek » Нед 10 апр 2016 12:08
Здравейте Колеги!
Имам проблем с пасата. Напоследък имах проблем със студения старт. Не използвам много колата. След като стои няколко дена без да карам и като запаля започваше да пуши сивкав син пушек и двигателя тресеше. Оборотите играеха. След няколко минути всичко се нормализираше. Една седмица не съм карал пак. Вчера сутринта опитвам се да запаля. НЕ! Въртя 20 секунди пак не става. Изобщо оборотите не се вдигат. Само върти стартера. Няма признак за искане на запалване. С ваг ком потърсих за грешки, но също няма. Лампата на подгрева светва само за една секунда, даже и по-малко. Не знам това дали се дължи на топлото време или не е нормално. Опитах и с бутане, но пак не стана. Моля за съвети :icon_sad :icon_sad
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Re: Passat B4 1995 1.9 tdi 90hp не иска да пали
Мнениеот vankata_passat » Нед 10 апр 2016 13:28
Колега като за начало смени горивния филтър. Новия го пълниш с хубава нафта до горе монтираш и трябва да запали.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Passat B4 1995 1.9 tdi 90 hp не иска да пали
Мнениеот milmar » Нед 10 апр 2016 15:33
Нормално е ламБата за подгрева да гасне веднага.
За непаленето- възможните причини са много.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 11 апр 2016 21:13
Аз не съм мн. запознат,ама си спомням други подобни оплаквания и съветите на колегите бяха да се види реле-май 109 беше.
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Мнениеот ivel » Вто 12 апр 2016 20:08
първо провери за теч от гнп-то
qnko83
Регистриран на: Съб 08 сеп 2007 16:49
Мнениеот qnko83 » Сря 20 апр 2016 5:49
Имах същия проблем с реле 109 , лош контакт в гнездото на релето самите букси бяха се "разшерили" и студена спойка в релето. Ваг кома не го хваща като грешка.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 20 апр 2016 6:28
ВАГ КОМ-а не е панацея.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 20 апр 2016 9:30
Когато проблема е в реле 109 лампата въобще не светва. Иначе точно така става, върти като за световно без шанс да запали. Колега пробвай все пак да извадиш и да сложиш пак релето. Ако запали най-вероятно то е проблема.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 20 апр 2016 10:39
Първо виж дали има гориво колата. Дръпнала е въздух провери си всички връзки на горивото и особено клапанчето над филтъра. Накарай някой да върти а ти лашни тръбичките на дюзите и е обезвъДуши. Ако и тогава не запали виж центровката.
