Проблема е, че когато е студена колата, при тръгване на 1ва , ако не тръгна супер плавно и с малко повече газ, колата почва да тресе супер много и иска да гасне. Загрее ли, няма никакви проблеми.
Съединителя и маховика са сменени преди около 5000км. Демпферния маховик е заменен с плътен.
Някакви идеи?
Голф 4 1.9 AGR - тресе при тръгване
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Голф 4 1.9 AGR - тресе при тръгване
Помпата пипана ли е скоро?
- tndrrr
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
- Автомобил: VW Golf IV 2000
- Двигател: 1.9 TDI AGR
Като свършиха студовете и върнахме таймингите. От тогава не е бутана.
Zinoto
Значи има проблем със студения старт? Значи регулировките на помпата със сигурност не са правилните, защото точно така много хора се опитват да преодолеят проблема със студения старт, но се появават други. Тайминга почти не оказва влияние и най-добре да е на синята линия или малко над нея и зимата и лятото.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Какви други проблеми имаш предвид, че става по-шумна ли? Към автора - и аз мисля, че проблема ти е от помпата. Виж дали мени количеството впръсквано гориво на празен ход, ако е така, може да почистиш клапана в помпата, който е под плочката. Освен това пробвай да покараш известно време с двутактово масло в нафтата, има хубава тема по въпроса. Аз съм много доволен, утихна мотора и работи по-меко, смазва елементите в помпата. Въпреки, че карам целогодишно с голямо предварение, нямам проблеми, нито е шумна.
- tndrrr
Ако не се лъжа, горивото на празен ход не се мени, но ще я закача пак да погледна.
Какво двутактово масло използваш?
- vanesto
Кауфландско, жълта тубичка, 9лв е литъра, бездимно, мисля че е само едно там.
- tndrrr
Да, виждал съм го там. В какво съотношение се слага?
- vanesto
50мл на 10л, то си има скала.
- tndrrr
Ще купя да го пробвам.
Благодаря много, колега!
